Hur varmt vatten shuntar ni ut?
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Vaknade till lite så blir inget långt inlägg men en fundering kring min förbrukning.Så hur varmt vatten shuntar ni ut till elementen?Mätte på mina element och det var 59grader med en utetemp på -8,7 grader:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
bergatorparen
Re: Hur varmt vatten shuntar ni ut?
Inlägg av bergatorparen »
Det är konsistent med en värmekruva på 1,2 och jag har en brantare kruva så jag ligger nog på kring 67 - 68 grader (har inte mätt bara kollat kurvan i manualen) min värmekurva är 1,6 eftersom jag har gammeldags system med gamla raddar och en inte helt välisolerad stöge. Kom Anders Arga Snickaren Övergaard hit kom han att veva med armarna och gorma: "Bor Björnligan här - eller?" "Ja", kom jag att svara, "Jag är 176-671"
Min tilloppstemperatur är +44° vid -7,0 ute.
Shunten styrs av innetemperaturen.
Beror ju på många faktorer, hög eller lågflödessystem, radiatorstorlekar, isolering och var i landet huset ligger.
Micke142
Inlägg av Micke142 »
Det varierar lite. Shuntstyrningen arbetar mellan 38-50 grader
Ligger väl runt 44 grader i snitt
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Vid 0° så shuntas ca 32° och vid -20° shuntas 47° ut till radiatorerna.
Nu är det ca -5 och då shuntas 38°.
Har innetemp på ca 22°.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
karaff
Inlägg av karaff »
Vid -10 så blir det ca 45 grader, får då 22 grader inne.
Nedåt -25 som är det normalt sett kallaste man får här så ligger jag väl på närmare 55 grader, möjligen lite lägre.
nyman
Inlägg av nyman »
Normalt 60-65 grader. Mina värmeledningar går inne i huset så framledningstemperaturen har ingen som helst betydelse.Termostater finns på radiatorerna.
Här går det ut 0-35 grader oavsett utetemp eftersom jag kör med innegivare. Har tidigare haft 32 grader som maxtemp men numera sitter det en värmeväxlare, som ger värme i separat krets till uterummet, med i systemet. Därför har jag ökat maxtempen till 35 grader.
Skönt att ha golvvärmeslingor för då behöver man inte shunta ut så hög temperatur.
pegez
Inlägg av pegez »
har innegivare som styr framled.temp ett ex minus 8 ute 22 inne så brukar den ligga på 38 till 40 grader .
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
ställde shunten på 50c i höstas och det har räckt hela vintern, termostaterna sköter resten.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Har ställt max 45 på min cbj. Har runt 21 grader inne
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
Vid nollan utomhus har jag cirka 45 grader på framledningen.
När jag blir färdig till att avsluta mitt projekt på ovanvåningen vilket även innefattar lite isoleringsjobb så antar jag att elradiatorerna där uppe lugnar ner sig samt att komforten blir bättre här nere. Jag har ett litet kallras som smyger sig ner vid trappan och står man barfota i hallen vid trappan så känner man det.
2 vuxna & 4 ungar.
Hagström
Inlägg av Hagström »
0 till några minus ute ca 30c-35c
5- till 20- så matar den ca 40c
20- upp ca 45-50c
20 grader inne
Ecotec bioline 20 Ctc 265b -69 . Rindi pellets . Värmer 170 m2
Micke142
Jag har med innegivare men har ställt min framledningstemperatur så den inte understiger 35gr och max temp på 50gr.Har väl minst 22gr inne, ja frugan är fusen av sig :D :D :D
Tibe
Inlägg av Tibe »
Vid 0 grader ute ligger tempen på ca 40 grader, max tempen ligger på 55. Utegivare, gamla, små enkel panel radiatorer som ska bytas i sommar.
Panna: CTC 1100 Ekonomi -00 40kW
Brännare: Viking Bio -06
Draglucka: Tigex 25
Pellets: Stora Enso
Hus: Byggår 1968 2-plan, 200m2
