Elda på sommaren ?
Elda på sommaren ?
Fick en fråga idag av min lokala pellets säljare om hur mycket pellets jag behöver nu i sommar.
Jag antog ju att man körde el patronen på sommaren. Men detta kanske inte är den bästa ekonomiska lösningen ?
Så vad gör ni andra ? Pellets eller elpatron ?
Är 2 vuxna som duschar varje dag och 2 barn som badar varannan dag om det spelar roll .
Sitter termostater på alla element här hemma och vi har ju en automat shunt.
Stänger man bara alla termostater på sommaren och så låter man pannan elda till varmvatten bara om man kör med pellets ?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
iwabo villa s2 brännare ( 2007 )
Effecta panna ( 2007 )
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
stereotypen
Re: Elda på sommaren ?
Jag stänger shunten och stänger av cirkulationspumpen.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Har man ett någorlunda effektivt system så bör det vara billigare med pellets, shunt och cirkulationspump kan du stänga under sommaren och bara motionera det med jämna mellanrum
Hur ska den " motioneras " ?
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
stereotypen
Låta den gå 5-10 min/månad brukar jag göra.
Jag kör året runt men det lönar sig egentligen inte med pellets, en säck räcker 3 dygn ungefär men det mesta går ju åt till att hålla tempen i pannan, verkningsgraden är nog rätt usel, men det är ju samtidigt inga jättemängder med pellets som går åt.
Det räcker om du slår på cirk. pumpen ett par gånger under sommaren, behöver bara gå nån minut.
Således eldar ni alltså året om...
Har ju redan förbrukat 6 pallar sedan i november dock med 7 tömningar av panna för rörmokaren.
Så vad ligger eran förbrukning på typ /juni/juli/augusti/september ?
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
Thermomatic Rs
ThermOmatic ERA
stereotypen
Jag hade en pall 16 juni - 16 november.....
leinad1973
- Gallringsobjekt
Jag har separat varmvattenberedare som går året runt för varmvatten.
När jag eldar i pannan så får varmvattenberedaren varmt vatten från pannan så den bara behöver underhållsvärma vattnet.
Vet inte om det är det mest ekonomiska alternativet men det är smidigt för jag behöver aldrig bry mig om varmvattnet.
Förvisso går cirkulationspumpen året runt men kanske skall slå av den på sommaren.
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Jag brukar inte elda på sommaren av flera olika anledningar. För det första är det dåligt drag i pipan då och kan komma rök bakvägen. För det andra så vill jag verkligen inte pilla med pannan på sommaren. Nu blir det inte mycket tid som behövs läggas då, för att sota, men jag känner mig ändå behöva en paus ifrån det under ett tag för att orka med vintern. Sen för det tredje så tycker jag inte det är så dyrt, min elräkning brukar ligga på ungefär samma förbrukning under den varma tiden som på vintern.
Men visst, hade jag haft en effektiv panna som jag knappt behövde röra när det blev varmt hade jag kanske också eldat på sommaren...
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Blir min första sommar nu detta år och jag har tänkt att köra med pellets även sommartid. Man kommer ju inte alls behöva sota lika ofta så tror inte att det blir så jobbigt, den sköter ju sig själv i övrigt. Fylla på veckoförrådet lär man ju bara behöva göra varannan/var tredje vecka.
När ni säger stänga av shunten, ska man lägga den på manuellt och dra ner den till min-läget?
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
Tidigare så stängde jag av pannan och körde med elpatron som backup till solfångarna under sommaren. Men sedan brännarbytet -10 då det kom in en brännare med autostart så är den på året runt men går väldigt sällan mellan mitten på maj till mitten på september på ett ungefär, under denna tid är värmen avstängd. Solfångarna står för den mesta uppvärmningen av acktanken under sommarhalvåret exakt hur mycket varierar med tillgången på sol.
Här går det året runt. Stänger av ibland om jag inte behöver varmvatten, och det är riktigt varmt ute. Motionerar cirkpumpen 24-7
. Vågar inte riskera strul. Shunten motionerar jag när jag tittar till pannan. Elpatron är fy... Men kanske inte så dumt ekonomiskt på sommaren.
longjohn61
- Gallringsobjekt
Eldar också året runt mitt mafa mini förråd räcker då nästan en månad shunten stänger jag och kopplar ur styr skåpet till den.
Cirkpumpen stänger jag inte av men sänker den till 1.
askar ur då en gång i månaden
Mvh Nisse
Mvh Nisse
Egor duplomat 84 vikingbio 06
Jag kör åter runt. Pumpen styrs av shuntstyrnignen och sängs av om det är varmare än 15°C ute. MEn motioneras om det blir långa stopp. Radiatorslingan stänger jag av med en ventil. Pannan startar inte om jag inte använder varmvatten, så om jag är borta några dar kan jag inte duscha när jag kommer hem.
