Temperaturloggning av vedpanna: (Baxi Solo Innova 30)
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » mån 09 mar, 2009 21:01
Enkel loggning av mitt system som består av..
Baxi solo innova 30kw
2st 1000L tankar Borö TIP1000
Tekniktanken har 1 vv slinga på 15m och en 10m förvärmningsslinga
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1
Användarvisningsbild
Wodda
Inlägg av Wodda » mån 09 mar, 2009 22:31
Är tekniktanken en av de två 1000 liters tankarna? Typ som "Vedis" system?
Eller förs det över från den ena till den andra?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » mån 09 mar, 2009 22:38
ja teknik tanken är en av dom 2 tankarna.
Intressant att se vad som hände idag när frugan tog en lång ducsh.
Förvärmningslingan verkade sänka botten tempen.Dock blev det en rejäl dipp i toppen.Men den gick upp ganska fort.
Man borde fixa dubbla blandningsventiler
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » tis 17 mar, 2009 22:18
Har lagt till lite nya givare :)
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » lör 16 jan, 2010 13:19
har uppdaterat sidan lite.
Jøtul I 520 FL
Jonas O
Inlägg av Jonas O » lör 16 jan, 2010 22:37
Det där var fränt!!
Kan du inte beskriva hur du har gjort?
Egenkonstruerad TVA
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » mån 18 jan, 2010 12:59
Det var en på värmepumps forumet som hjälpte mig så jag vet inte hur man gör.
Men jag tror man gör olika lager sedan sätter man ut logg bilderna vart man vill ha dom.
Tycker man får en bra överblick när man har så här
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » mån 13 sep, 2010 10:09
Har nu kopplat upp mig mot webb tjänsten E-logger.
Riktigt coolt då man kan se elförbrukning per dygn.
Man kan oxå sätta larm.
Jag har ett larm så att jag får ett SMS när tankens topp understiger 25 grader.
Nu slipper jag ha en dator i pannrummet, Man kopplar bara in loggern i routern. Den förra loggdatorn drog ca 600kWh per år
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson » tor 14 okt, 2010 12:27
Så här kan det se ut på elogger
Jøtul I 520 FL
Andreas Hansson
Re: Temperaturloggning av vedpanna: (Baxi Solo Innova 30)
Inlägg av Andreas Hansson » tis 02 apr, 2013 15:54
Har fixat lite givare till krypgrunden på gästhuset nu.
Bra att ha koll på fukt/temp där nere
Jøtul I 520 FL
