Nytt relä till Iwabo Villa S
svenwolf
Inlägg av svenwolf »
Hej på Er.
Jag har en liten undring.
Jag har en Iwabo Villa S som förmodligen har problem med reläet till matarskruven.
Jag hör hur brännaren tickar till då skruven skulle matat fram och jag kan hör att
matarskruven brummar lite under de 4 sekunder då den skulle matat.
Matarskruven matar pellets om jag kopplar in i vanliga vägguttaget så det är inte fel på den.
Min teori är att det är reläet till matarskruven som gett upp.
Nu är det så att jag hade ju gärna sluppit kasta 700:- för ett Creuzet-relä som är "Original"
Finns det något likvärdigt som är billigare (är helt vilsen när gäller just reläer) eller måste
jag köra på den dyrare Creuzet?
Tack på förhand.
//Sven
Eldvin
Re: Nytt relä till Iwabo Villa S
Inlägg av Eldvin »
Finns två typer av relän,ett av äldre typ som senare ersattes mot det dyrare.Du kan ta ett billigare men måste byta plats på kablarna lite.
svenwolf
Har du något relä att rekommendera och gärna en länk vart jag kan inhandla detta.
Vad är det för något som behöver kopplas om isf?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Skälva relät sitter i en sockel,från sockeln går några kablar till kretskortet,dom kablarna ska byta plats,hur dom nu skulle sitta kommer jag inte ihåg då de va ett tag sen jag gjorde de.Antar att Elfa brukar ha det mesta. Nackdelen med dom gamla reläna var att dom lätt fastnade vilket medförde att skruven gick ojämt eller gick oavbrutet.Därutav så bytte man ut dom.Möjligen kan eldkraft ha grejer med.
svenwolf
Någon annan som kan rekommendera ett likvärdigt relä och kan länka till detta.
Då jag som sagt inte kan nånting om reläer. (dvs beteckningarna säger mig ingenting)
Har du någon läsbar beteckning på det relä som du vill ersätta?
Om så är fallet så är det lättare att hitta något som skulle kunna ersätta det "dåliga" reläet.
Hur är reläet monterat, sitter det på kretskortet, DIN-skena eller skruvat?
Som Roli skriver, vad har det för beteckning?
Ta gärna ett foto och lägg upp.
svenwolf
Okej då ska vi se.
Jag bifogar en bild på brännaren tagen från sidan med skyddskåpan bortmonterad.
Här är en länk till reläet.
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 6914.35908
Hoppas ni kan utläsa vad ni behöver.
Tack på förhand
//Sven
Bild på kretskort
Bild på kretskort
2013-04-10 03.37.26.jpg (100.57 KiB) Visad 7051 gånger
En alternativ felorsak kan vara motorkondensatorn.
Danei:
Kan väl inte vara motorkondensatorn när motorn går om man ansluter den direkt till 230V.
Svenwolf:
Ser ut att vara ett "halvledarrelä" vilket förklarar priset. Ett vanligt relä på den platsen skulle nog helt enkelt ge upp snabbare än ett "halvledarrelä" eftersom skruven har många till/frånslag.
Det borde gå att sätta dit ett "halvledarrelä" av annat fabrikat, gäller då att hålla ordning på anslutningarna och dess beteckningar eftersom ett annat fabrikat kan ha anslutningarna på andra platser.
Men det är inte säkert att det blir billigare. Skall se om jag kan hitta någon ersättare som kan bli billigare.
Elfa har ett relä som passar https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19087, men 569 kr + moms o frakt blir ingen vinst.
Blir nog att bita i det sura.......
nyman
Inlägg av nyman »
Att det behövs ett dyrt halvledarrelä beror nog på att de gamla skruvmotorerna av "mellortyp" drog mycket ström.
De modernare motorerna som nu använs, Shinmyung och SPG drar 12 W och 15 W respektive.
Därför har de senare iwabokorten och styrningen från Nymo billigare mekaniska reläer monterade direkt på styrkortet.
svenwolf
Det var ju typiskt. :?
Nåja. Jag får beställa ett sådant så att det hoppar igång.
Kan ju inte gå på el. Tack så mycket för all hjälp.
//Sven
osten
Inlägg av osten »
Hej vet att det är länge sen denna tråden las upp har samma problem med mitt relä så nu undrar jag fungerar det med det relä som är bifogat en fil med tack på förhand
-PC-
Inlägg av -PC- »
Blev det snurr på brännaren?
Min kör skruven och fläkten kontinuerligt nu :-/
Dock inte på full fart.
Gissar att reläna gett sig.
Fläktrelät ligger på ca 38 kohm och skruvrelät på 55 kohm i viloläge.
Vet inte hur dessa solid state relän beter sig, men det borde ju vara oändligt?
Mysko att båda gett sig, fläktreläet drar ju bara 2 ggr per bränncykel, skruvens några fler, hehe.
Eller finns det något annat som kan döda dem?
Mina heter Crydom SDV2415.
Har hittat för 112 + moms, verkar väl inte vara så illa?
/Patrik
