TB mini till en ctc 1100
Jag har en som vill köpa min tb mini och koppla till en ctc 1100. Jag ser på forumet att andra har den kombinationen men är det något särskilt man ska tänka på vid en sådan installation?
/Tobias
/Tobias
Re: TB mini till en ctc 1100
Lågriktare (kanske hemgjord) och termostat med ställbar hysteres är ett måste då pannan bara innehåller 125 liter vatten. Termostat TK1a kan man köpa från Ekontroll eller göra något hembygge med hållkrets.
Brännare utan egen termostat börjar bli pinsamt omoderna så jag tycker nog det är bättre sätta dit en modern brännare.
Tidigare Pellx, TB Mini.
- M.Lindskog
TB Mini är uppåtbrinnande. Har för mig att vid montage i den pannan så hamnar brännaren nära taket till brännkammaren. Rätta mig om jag har fel.
Om jag minns rätt så kommer det alltså att behövas en flamriktare (kallas även lågriktare) för den kombinationen. Med flamriktare så sänks max. möjliga effekten till läge 4 = 12 kW.
Externa termostater verkar mycket bättre än en inbyggd med fast hysteres. Jag har kopplat så att jag har olika tillslagstempertur beroende på om varmvatten används eller inte. Gör om det på en med inbyggd termostat.... Det blir något bökigare.
Danei, intressant, hur har du löst det?
Panna: ctc 265b
Brännare: ecotec A4 bioline 20
Dragbegränsare: kw sid 012
Veckoförråd
Veckoförråd
Min brännare (Biona) har klenspänning över termostaterna, och en start och en stopp termostat. Nu har jag en termostat och ett tungelement parallell kopplade för start och en pelletstemostat för stopp. Tungelementet sitter med ett buntband på den ordinarie flödessensorn. Jag har tänkt att lägga en termostat i serie med den också, men eftersom behovet är litet har det inte blivit av. Har man en termostatingång med 230V så behövs det ett par reläer också.
Hängde inte med riktigt där. Startar brännaren så fort du öppnar en vv-kran idag och det vill du lösa med en extra termostat?
Panna: ctc 265b
Veckoförråd
Veckoförråd
Om pannan är källare än orginaltermostatens tillslagstemperatur så startar brännaren så fort jag öppnar en varmvattenskran. Om jag inte gör det startar den när min separata tillslagstermostat slår till. På sommaren ar den helt av.
Ok, då är jag med..
Panna: ctc 265b
Veckoförråd
Veckoförråd
