Det är en ESBE TM-shunt.
Är den tillverkad före 1995 är insatsens artikelnummer 1700 37 00.
Efter 1995 är artikelnumret 1700 42 00.
Det ska finnas en datumkod på skalans plåt, år/månad.
Satt den som original på pannan, så kolla pannans märkskylt när den var tillverkad.
Du kan också ringa ESBE och se om dom kan bestämma vilken ventil det är med hjälp av ventilens märkning. Dom kanske kan skicka en insats också, annars kan nog Rinkaby Rör fixa fram en.
Oftast räcker det med att byta O-ringarna och den satsen har artikelnummer 1700 06 00.
Flyttade denna tråd från "köpes" ämnet då jag inte tycker att det hör hemma där. Då man enligt forumets regler inte skall göra några inlägg efter annonser under "säljes" och "köpes" ämnena.
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
