asksug som fungerar?
CandyMan
Inlägg av CandyMan »
Hej. Har förbrukat 2st billiga grovis liknande dammsugare med motor.
Den första brann tygpåsen upp på direkt.
Den andra är med insattsfilter, funkar max en sotning, sen är filtret helt igensatt.
Så nu är jag inne på att köpa en "Pellvac" virvelvind, och ha den grovisen med integrerad motor och insattsfilter som dammsugare till "Virvelvinden"
http://virvelvind.pellvac.com/
Hur bra är den?
Finns det någon liknande?
Ni som har en sådan, ha en åsikt! :) :)
Jag har en CTC 1200 panna så att raka ur askan är ju inte direkt det lättaste...
Tack på förhand...
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
msh16
Re: asksug som fungerar?
Inlägg av msh16 »
CandyMan
Har du en sådan?
Hur bra är den?
är du nöjd?
Skaraborg
johano
Inlägg av johano »
Jag har en pellvac virvelvind, och den fungerar väl rätt bra, den tar säkert bort >90% av askan.
Kör med en ClasOhlson-grovdammsugare (med påse) och blir fortfarande tvungen att byta
påse med jämna mellanrum, dock absolut inte lika ofta som utan pellvac:en.
Jag trodde ju att med pellvac:en skulle jag helt kunna strunta i påse i dammsugaren, men
filtret satte fortfarande igen efter en (ett par) sotning(ar), så jag fick gå tillbaka till påse igen.
Det blir dock ett rätt rejält högt tjutande oljud i den, speciellt när den är nytömd. Mig stör det inte så
väldigt, men kanske kan vara nåt att beakta...
/johan
CandyMan
Hej Johano.
Ljudet skulle inte störa mig, dammsugaren jag ska använda låter som s_tan oxå, så det blir nog inga problem.
Pellvac säger ju på sin sida att den ska ta bort MINST 99%....
Men tar bort minst 95% så är jag nöjd, då behöver jag inte tömma dammsugaren under eldningssäsongen,
å då är jag nöjd... :D :D
Tack för din åsikt! :D
Alltid kul med snabba svar.
Skaraborg
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Har byggt en själv som är likt virvelvind.
Tycker den fungerar riktigt bra.
Tömmer damsugarpåsen 1 gång per år ungefär
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
nissetib
Inlägg av nissetib »
Jag har både en Pellvac Virvelvind och en från Altbergs. Pellvacen ingår i mitt sugsystem till att transportera pellets och den fungerar bra. Altbergs använder jag när jag suger aska. Fördelen med Altbergs är att det är en mycket större behållare annars kan jag inte peka på någon direkt skillnad. Principen hur dom fungerar är ju samma.
CandyMan
Hittade en Pellvac återförsäljare i grannbyn, 1000:- skulle han ha, så blir nog en sådan.
Altbergs verkade oxå vettig, men då blev det frakt, och Pellvacen verkade något vettigare, plus att jag inte får svar på mitt mejl från Altbergs.... Men funderar än... Så fler åsikter uppskattas. :lol: :lol:
Skaraborg
Psycho Dave
Inlägg av Psycho Dave »
Jag har virvelvind och är nöjd med den. Jag tror det är när virvelvinden börjar bli lite väl full som den släpper igenom mer aska.
IVT Geo 616C, 240m energibrunn.
Järnvägsstation på 2 våningar plus källare, 200 kvm boarea + 120 kvm biarea byggt ca 1910.
Andreas Hansson
Om du är lite händig så kan du bygga en själv.
Jag har byggt en egen som fungerar mycket bra
Här ser man hela bygget. Luften sugs ut i toppen på avskiljaren.
http://forumbilder.se/images/7217201194107cf76.jpg
Här ser man konen där luften sugs ur. Man kan se på den övre delen att den har blivit blästrad av askan.
http://forumbilder.se/images/9317201194235b742.jpg
Här ser man vart askan kommer in.
http://forumbilder.se/images/f2172011945214da7.jpg
Man kan se att grövre partiklar hamnar i mitten på tunnan.
http://forumbilder.se/images/49172011950052104.jpg
Här kan man se konen. Den skarptsyne ser att konen är ett liter mått.den andra delen en kastrull.
http://forumbilder.se/images/67172011946019893.jpg
Hela kalaset. Kostnaden överstiger nog inte en 100 lapp + lite eget arbete.
Det blir inte mycket damm som kommer till damsugaren.
Jag byter nog påse kanske 1 gång per år i dammsugaren
http://forumbilder.se/images/0a1720119473516e6.jpg
Jøtul I 520 FL
grey
Inlägg av grey »
fint bygge :) gick också o funderade på om jag inte skulle bygga en själv av den gamla askhinken till min vedpanna som jag hade förut .. den hinken är i ungefär samma storlek som din hink..
tack för bilderna :)
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
CandyMan
Ja, tack för bilderna. :D
Men köper nog hellre en än bygger, har inget av det, slang, mått, kastrull, tid, svets hemma... :roll:
Tycker jag lagt ner så mycket tid, energi på att få i ordning på pannan/brännaren/pannrummet. Gjort mängder själv (allt), så finns det för en gång skulle en färdig sak att köpa, som man slipper modda, så tycker jag nog det är värt sin tusen lapp.. :|
Men kul att det fungerar för dig! :D
Skaraborg
Andreas Hansson
Förstår det.
Jag gjorde min när jag jobbade natt :wink:
Jøtul I 520 FL
DLS
Inlägg av DLS »
Kör också med en virvelvind samt en biltema grovdammsugare.
Trodde också jag kunde köra utan påse i dammsugaren men då sätter hepa filtret igen sig nästan direkt så jag kör med påse i som jag får byta ut ibland.
Fördelen nu är att skjuter jag påsen så spyr inte dammsugaren ut nån aska i pannrummet som min gamla vanliga dammsugare gjorde :roll:
Enda jag blir tvungen att göra då är att ta ut hepa filtret o blåsa rent det med tryckluft (har 2 filter som jag byter emellan).
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
nicnyfiken
Inlägg av nicnyfiken »
Någon som provat hört något om OPTIZON sotning i pulverform?
Fanns tydligen förr någon vätska att spruta inne i pannan för rengöring både vid ved och olje eldning...
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
