Nu kommer vinter nr 2!
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Har egentligen inga frågor...utan jag behöver bara skriva av mig...
Då är höst o vinter på gång igen ,o jag ska köra andra vintern med min bequem
En del har följt mig o min brännare i tråden http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=1&t=14117
O jag kan meddela att jag fortfarande har samma problem ,allt ser bra ut ,fin färg på askan o allt...MEN den tillverkar tjära.
Inte stora mängder ,men den blir "svartlackerad" i brännkammare o rökgångar o så blir det mycket koks i brännkoppen så jag får göra rent ofta.
Det givna svaret är ju att brännaren går för fett kan man tycka.
Men det spelar absolut ingen roll hur jag gör ,kan brassa på med 100% fläkt o 30% skruv.
O glödbädden hamnar djupt ner i brännkoppen ,men lik förbannat blir det tjära.
Kör jag med tankdiff så blir det något bättre.
Har provat en massa tips som jag fått här på forumet o från andra ,men inget hjälper.
Tycker den har alla förutsättningar att göra ett bra jobb ,har ju rökgasfläkt och dragbegränsare så jag kan ställa in perfekt drag ,den sitter i en hyfsat modern pelletspanna.
Ändå så gillar jag brännaren ,det har inte varit något driftstopp alls ,men nu är jag sugen på att känna på hur det kan vara att ha en någorlunda underhållsfri kombination av brännare/panna.
Jag är GRYMT frustrerad ,så det är skönt att skriva av sig lite...
Hoppas i alla fall att ni har en fin sensommar
Ha det gott!!
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
snokez
Re: Nu kommer vinter nr 2!
Inlägg av snokez »
Man kan ju nästan tro att vi kör med samma värmesystem. :shock:
Jag har ägnat mycket tid och resurser sista veckorna i min jakt på att lösa mysteriet med tjäran. Jag har dock inte rökgasfläkten....Trolig bov i dramat är tjuvluft.
Det jag har hittat i min felsökning och saker som förbättras är bla:
* Att min asklåda drogs inte åt alls utan jag fick justera krokarna så att den tätar.
* Mitt på asklådan sitter en ventil som var öppen, den är nu stängd.
* Den tredje tempsensorn i pannan gick sönder inom loppet av ca två år och fick bytas. (Temp hoppar)
* Matningen är sänkt och fläkten höjd ordentligt.
* Skorstenspipan förlängd 1m för bättre drag.
Det som återstår är att mäta med lambda så man kan se vad som egentligen pågår.
Just nu är det bättre än tidigare men något är fortfarande fel. Hoppas det ger nåt.
Anders75
Tjuvluft har jag jagat länge ,och ärligt talat så ska inte lite tjuvluft ställa till det så tycker jag.
Tror jag har väldigt tätt i min panna nu ,men det spelar ingen roll om jag har massivt luftöverskott eller massivt luftunderskott så tjärar det mer eller mindre.
Just nu har jag stopp i felsökningen ,för jag har provat allt o mer därtill.
Egentligen skulle man dokumentera allt man provat ,men det skulle bli en för tjock bok....
Problemet med tempsensorn har jag med haft ,men ett byte räckte för att lösa det.
Men det är i alla fall bra med lite tips ,för vissa saker kan man missa...
Ha det!
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tjäran beror INTE på för fet blandning utan en för låg förbrännings temperatur! Vilket du får både vid luft överskott och luft underskott. Alltså är mängden bränsle och mängden luft inte i harmoni. Om bränslebädden blir väldigt låg så räcker värmen inte till för att förbränna alla rökgaser och då hjälper det inte om du så kör fläkten med 200%. Om du tex kör på Min läget så går brännare för kall.Försök att få upp bränsle bädden och få den att ligga på samma ställe.Så att det som brinner ersätts med lika mycket utan att det svämmar över så att säga.
Anders75
Jag menade att jag provat allt emellan överskott till underskott.
O kört långa testperioder på varje läge ,men det kanske är så känsligt att man måste hamna väldigt nära optimal inställning för att det ska sluta tjära.
Det positiva är att jag blivit ganska kunnig på pelletsbrännare!
Man blir ganska påläst om förbränning m.m
Även fast det inte märks när det gäller min egen brännare...
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Det kan va mycket som stör.Dålig slussvingar tex. Och att hitta felet är inte alltid så lätt.
Anders75
Ja, det är mycket som spelar in....men brännaren är ju sprillans ny, så slussvingar m.m är säkert helt ok.
Men jag är hoppfull!
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Ta och få tag i nån med ett rökgas instrument så du ser vad som händer .Att sitta i källaren och pilla lite på en fläkt lite fram och tillbaka ger ju inga konkreta utslag.Om nått skulle vara fel på brännare tex så får du direkt en indikation .Så kan man lättare se vart man ska söka felet.Är matningen felande,hackig eller fläkten eller fel på undertrycket i skorsten. eller vad det nu kan tänkas vara.
Anders75
Ja ,måste verkligen få tag i någon som kan mäta.
Provade ju lite i vintras ,o hittade en som skulle kika på det ,men han hade aldrig tid.
Inte så bra service ,alla verkar hålla på med värmepumpar.
Det skulle ju ge några fler ledtrådar i alla fall.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Måste väl finnas nån med ett instrument??? Personen i fråga kanske inte kan din brännare,men det har ju mindre betydelse då du kan med den.Ser man åt vilket håll det lutar så kan ju du trycka.Du ser ju när värden ligger rätt.
snokez
Inlägg av snokez »
Hur höjer man bränsle bäddens nivå? Jag vet att min är låg. Det borde vara mer än att bara öka matningen?
Anders75
Höj matningen/sänk fläkt ,så höjs den automatiskt.
snokez
Inlägg av snokez »
Jag får lugna mig tills jag får in en lambda. Högre matning och en massa olika fläktinställningar har inte fungerat hittills. Det är konstigt att det ska vara så svårt att få till en bra förbränning. :roll:
Anders75
Det är väldigt olika ,en del verkar få till förbränningen utan problem ,medan vissa system är känsligare....
Men förutsättningarna är ju olika hos alla..
Anders75
En liten fråga gällande skorsten...om det är någon här som är kunnig på det.
Skulle skorstenen kunna ställa till det så här?
Jag kanske är på helt fel ställe o felsöker??
Rökkanalen är ju lite krokig till en början ,den första metern ,sedan är den rak resten
O jag har ju rökgasfläkt ,så draget är ju perfekt ändå.
Man jag spånar bara lite....
