fallslang matarrör till brännare
Ulf Rasmusson
Re: fallslang matarrör till brännare
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som har en länk till en leverantör av slangen gjord helt av plast för brännaranvändning? Något foto på den? En stålarmerad slang kommer att leda pelletsen trots den smält, så inte så bra genomtänkt. Brännarleverantörerna levererar ju ofta med stålspiral men beskriver funktionen med avsmältning som en säkerhet för bakbrand. Några hundralappar kan ju säkerheten vara värd....
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag köpte min slang av någon av dom vanliga leverantörerna och jag betalade inte mer än typ 80-100kr för en meter, den är svart och har en plastarmering, slät insida också.
Ulf Rasmusson
Låter bra får försöka leta efter en sådan. Du kommer inte ihåg var du köpte?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Nej, försökt leta men kommer inte ihåg alls.. :/
Ulf Rasmusson
Jag har sett den svarta slangen på internet men den har bara varit 76 mm och jag behöver 102 mm. Kan det vara därför de använder stålspiralarmering pga den större diametern.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Nej, det tror jag inte. Dessa slangar är inte "speciella" pelletsslangar utan dom används även till annat, går att köpa dessa hos olika slangleverantörer också och förmodligen billigare!
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Hydroscand
/Vednisse
Båda mina brännare har haft och har slang med en spiral i plastmaterial. Den första, en EcoTec A3 hade en blå slang med en diameter som är något större än den gröna slang som följde med den begagnade EcoTec Bioline som jag köpte 2010. Båda slangarna har en nästan slät insida då spiralen sitter på utsidan, men det är nog ett måste om slangen skall fungera som pelletsmatarslang.
Men sedan om den smälter/brinner upp speciellt lätt vet jag inte.... Den blå slangen var med i en bakbrand när brännaren var strax över ett år. Men den påverkades inte. Däremot brann slussvingarna i brännarens sluss och all pellets där upp helt och hållet. Däremot spricker den relativt lätt i platsen (eller vad det nu är för material) mellan spiralerna. Men det tätas lätt med lite fogmassa.
msh16
Inlägg av msh16 »
Håll er till det som ska vara och låt bli något eget amatörmickel för att spara 30 kr.
Går inte med vilken slang som helst och en riktig fallslang som smälter släpper inte igenom pellets.
varken plastspiralen eller stålspiralen kommer att smälta vid en bakbrand utan det är materialet mellan spiraltrådarna som smälter.
En plåtskruv kommer att leda en brand ned i pelletsförrådet medan en modern skruv med röret gjort av markavloppsrör i HD Polyeten smälter och stoppar glödpranden i röret innan den når ned till förrådet.
Dags alltså att skicka plåtskruven till länsmuseet och skaffa en skruv med platrör. :)
