fallslang matarrör till brännare
withnail
Inlägg av withnail »
Den där flexibla plastslangen av polyuretan som gärna torkar och spricker, vad är det för slang egentligen?
Jag tycker den ser ut lite grann som vissa böjliga vattenslangar vilka ofta används till dräneringspumpar och liknande. Jag kan inte rå för att snåljocke i mig slår till mot meterpriset hos reservdelsföretagen.
Den borde ju rimligtvis gå att få tag på betydligt billigare tycker jag, t ex hos Biltema eller liknande?
http://www.eldkraft.se/produkt/polyuret ... 1-meter832
Bästa hösthälsningar!
100 m2 sekelskiftesvilla 2 plan, CTC 1100 Ekonomi -96, Viking Bio pelletsbrännare -06, MAFA veckoförråd, Thermomatic ERA Shuntautomatik, 9 m tegelskorsten med insatsrör, Göteborgsområdet.
micke_932
Re: fallslang matarrör till brännare
Inlägg av micke_932 »
Har inga problem med att dom torkar och spricker, min är mjuk och fin fortfarande efter 7 år.
Så länge den är av material som inte brinner, bara smälter när den blir för varm så kan du använda vad du vill.
snokez
Inlägg av snokez »
Min slang fick sprickor nu efter 7 år så jag har precis bytt.
d_anders
Inlägg av d_anders »
En snabb googling gav följande:
http://www.slangspecialisten.se/produkt ... -2013.aspx
Ett par hundra / meter känns onekligen saftigt.
withnail
Tackar!
Missade den länken när jag googlade själv :)
Ja med ett pris på 62 kr/m för 100-slangen och levereras i 6-meters längd kostar det 372 kr
Att jämföra med 225 kr/m hos brännarföretagen, 225 kr x 6 meter =1350 kr
Jämförelsen är minst sagt fånig.
Går man vidare och ger slangen en snittålder på 6 år så får du alltså slang till 36 år :D
xdigger
Inlägg av xdigger »
Den där slangen ser ut att vara stålarmerad och det är inte godkänt!
Jag gav typ 75kr metern för svart fallslang hos ett brännarföretag.
d_anders
Vad finns det för krav på slangen förutom att den ska smälta vid rimligt låg temperatur? Jag tror det sitter en sån slang som syns på bilden till min brännare.
withnail
Min ser också precis likadan ut och är inte stålarmerad.
Annars ingen aning.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Har för mig att den ska smälta runt 70-80 grader men jag är inte säker.
d_anders
Då borde det inte vara någon fara för min del. Det är bara spiralen som är gjord av metall.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Men det är just att spiralen skall inte vara i metall, den ska vara i plast!
Vad grundar du det på?
De länkade slangarna levereras till många brännare.
xdigger
Inlägg av xdigger »
För att slangen skall inte hänga ihop om det brinner i den, den hänger ihop om det är metallspiral i den och då är risken att pelletsen hittar sin väg ändå.
Vet inte vad som är tillåtet eller inte, men det smarta och logiska är ju att ha en slang med plastspiral och inget annat, då slipper man oroa sig.
d_anders
Hm, den kan ju vara gjord av plast, fast det ser onekligen ut att vara metall. Ska kolla lite noggrannare på min.
Andelen pellets som lyckas ta sig in i brännaren genom att studsa på spiralen genom en söndersmält slang torde dock vara liten.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Frågan är inte om det studsar emellan, jag skulle tro att plasten håller sig kvar längre med stålspiral.
