Packning rökrör sökes.
Maximilian
Inlägg av Maximilian »
Skulle sota ur min brännare och fann att packningen vid, vad jag tror kallas för rökröret, var trasigt.
Nu har jag inte en blekaste var man får tag på en ny men det vet säkert ni.
Bifogar 2 bilder. En på rökrörsböjen där den sitter och själva packningen där den är på luckan som sitter med 3 muttrar.
Rökrörsböjen
Rökrörsböjen
Trasig packning
Trasig packning
Hade varit gött att få tag på en ny så jag hade sluppit bränna på el för länge. :)
Det räcker att skriva ett inlägg under ETT ämne inte på flera ställen. Det blir svårt att besvara frågor och svar om ämnet finns på olika platser i forumet. Vilken tråd vill du behålla? Denna eller den under Pannor, allmänt? Svara mig så tar jag bort den ena. / Roli moderator
Re: Packning rökrör sökes.
Det är väl bara att skruva på locket och köra tills du får tag i en lämplig packning.
Även om det inte blir tätt så kommer ingen rök ut så länge det är drag i skorstenen.
Abbe
Inlägg av Abbe »
Det finns en vit filtpackning man kan köpa för några tior och skära till hos tex skorstensfolket eller vilka det nu är som säljer kaminer i ditt område.
d_anders
Inlägg av d_anders »
Håller med stegatorparn. I värsta fall får du en minimal glipa. Om du jämför glipans area med dragregulatorns så måste det väl ändå vara försumbar påverkan.
