Bulk leverans, vilket inblåsnings tryck
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Vet att frågan har varit uppe tidigare men hittar inte trådarna nu.
Funderar helt enkelt vilket inblåsnings tryck ni får eran pellets levererad med.
Sista leveransen så låg trycket på 0,5 0,6 , skulle vilja ha 0,3 är det rimligt
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Re: Bulk leverans, vilket inblåsnings tryck
Min senaste leverans låg på 0,8 bar. 0,3 bar låter väldigt lågt.
Får man från tippbilen, så blir det med lågt tryck. Mer från de med 3 burkar.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Har fått med 0,3 bar men då fylldes förrådet fel. Det blev nästa stopp vid inblåset. 0,7 bar och mer ja då ligger det mesta vid bortre väggen, så något mitt emellan borde vara bra. Beror ju en del på hur kanalen in ser ut. Prova att ändra vid leveranserna så ser du vad som passar ditt förråd.
skalman65
vid 0,5 0,6 så smattrar det i väggen och skapar bra med spån.
har blivit värre med åren.
Därutav så funderade jag på möjligheten att sänka,
men jag får prova mig fram, be dem sänka lite till 0,4 -0,5 till nästa år.
Om det är möjligt.
Då 0,3 troligen är för lågt tryck
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Jag har vid mina fyllningar inte fått in pelletsen som jag vill. Men jag ska byta överdimension nu, får se om det blir bättre fart på pelletsen.
Vad menar du? "Byta överdimension" kräver nog en lite bättre förklaring.
Bra fråga. Vad i hela friden "över" gör i den meningen fattar jag inte.
Det jar haft är en bulkanslutning med rör genom väggen, innanför jag har gått över till 125mm spiro ca 0,5m långt, och på det 2*45° böjar. och sedan en 2m hängränna. Förådet är ca 3m långt, och jag vill att det skall fyllas hela vägen in. Som de var nu fick jag toppen på högen i mitten av förådet. Nu ska jag se om jag får dit 100mm spiro, 90° böj och någon dm rör efter böjen. Det bör få mer fart på pelletsen in i förådet.
Försök då att få så jämna övergångar mellan rören som möjligt. Minsta lilla kant kommer att skada pelletsen som blåses förbi. Ha heller inte så snäv krök utan största möjliga bockningsradie som du kan hitta. Snäv radie sliter också på kvaliteten.
Flyttar ämnet då det mer passar in under förrådsdelen.
Det var just för att få en mjukare bör jag använde 2*45°, men jag tror att man förlorar mer på dubbla böjar än vinsten med att den blir mjukare. Tyvärr är ju böjen väldigt tvär, och det blir lite kanter i skarvarna, men jag hoppas att det funkar.
Ulf Rasmusson
Då jag hade motsvarande problem med att ändra höjd och riktning, så köpte jag böjbart stålrör som är slät på insidan och saknar skarvar. Det är den typen bulkbilar använder ibland. Mycket smidigt och flexibelt.
skalman65
Då fick jag en ny leverans av bulk pellets.
Förra leveransen låg på ca 0,6 bar (vad jag kunde utläsa) inblåsnings tryck, med mycket spån,
tänkte då att man prövar om det blir bättre med 0,5 .
Men fick till svar att det ger ett pulserande inblåsningstrycket ,(och inga garantier lämnas),
bad han pröva , och visst man hörde att pelletsen "pulserade" inget jämt flöde.
varpå chauffören höjer till strax under 0,7 och säger att det är det lägsta tryck som fungerar för att det skall blåsa in med jämt flöde.
efter kunde jag konstatera att all pellets låg i en brant sluttning mot den bortre väggen från bulkanslutning sett.
Stämmer detta
Spånmängden vet jag inget om ännu.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
En kompis som kör bulkbil säger att de blir mer spån om man går ner lågt i tryck, man kan gå ner riktigt lågt i tryck men då får dom knappt öppna kran så de blir typ 1 å 1 pellets som studsar genom slangen men har man fullt tryck å dämpning i förrådet så går slangen full å de blir mindre spån då det är pelletsen mot slangen som smulas, det är gjort mkt tester med foderpellets vilket tryck som ska användas för att inte smulas sönder å samma sak med träpellets..
I pelletssilon till kompisens lasbilsgarage va de ingen spån å där fyllde dom med 1,2 bar..
skalman65
Menar du att det Skulle vara bättre att gå upp i tryck, men se till att ha rejäla dämp mattor.
samt en bra inblåsnings dämpare.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
