Panntermostat
Nocke
Panntermostat
Inlägg av Nocke »
Kör pelletsbrännaren på den gamla oljebrännarens termostat vilken slår till och från ganska så ofta. (har inte kollat exakt hur många grader det skiljer mellan tillslagen)
• Är det någon som har erfarenhet/kunskap om hur många graders skillnad det skall vara då man eldar med pellets?
• Kan man på något sätt förskjuta tillslagen på en befintlig termostat?
(värkar inte finas någon justering för detta på termostaten)
• Finns det termostater att köpa med ett universalfäste eller måste man även byta befintlig termometen i pannan?
sunliner
Inlägg av sunliner »
jag köpte en TK1A från ekontroll och kör mellan 67-82 grader :D
CTC 265B-78 och Janfire Flex-a + TK1A, värmer upp 186 m2
Nocke
Inlägg av Nocke »
Tack, tänkte att montera in en ny termostat skulle vara sista utvägen för min del, men om man nu hamnar där, var det krångligt att installera? Är det något man klarar själv?
sunliner
nej, det var inte några problem men jag vet inte om den passar alla brännare? vad har du för brännare? :D
Nocke
Inlägg av Nocke »
Har en IWABO Villa-S, passar de tror du?
Kopplar man in den på befintlig givare som sitter i pannan?
Eld
Inlägg av Eld »
sunliner
borde funka bra :lol:
Nocke
Inlägg av Nocke »
Klart spännande, skall testa även om jag inte är en elektriker. Skall bli kul :)
sunliner
tänk bara på att inte koppla bort maxtermostaten :D
