Janfire skruv, kapacitet kg/h
Är det någon som vet vad den ungefärliga kapaciteten (kg/h) är på Janfires raka stålskruv med kärna? 250 W enfasmotor. Det står 1/40 på växeln. Lite osäker på vad som avses, utväxlingen eller utgående varvtal på skruven?
Re: Janfire skruv, kapacitet kg/h
1/40 är utväxlingen i växellådan. Borde väl vara 40:1 här eftersom växellådan reducerar motornsvarvtal så att skruven går långsammare än motorn.
Sedan hur mycket en sådan skruv ger är svårt att säga då det beror på fler saker än motorns varvtal. Skruvens lutning, inloppets utformning mm mm påverkar. Så det blir svårt att säga något.
Jag har den på 150cm och om jag inte missminner mig tar det ung. 20 sekunder att fylla doseringsförrådet på ung. 1kg. Då lutar skruven 45°.
Så en mycket grov estimering är 3kg/minut.
Växellådan är märkt 1/40. Hittade precis en broschyr från Janfire, där står det att varvtalet på skruven är 40 rpm, men om det stämmer så är ju inte utväxlingen 40:1.Roli skrev:1/40 är utväxlingen i växellådan. Borde väl vara 40:1 här eftersom växellådan reducerar motornsvarvtal så att skruven går långsammare än motorn.
Något förvirrande märkning.
Vad är det förvirrande med det? Om motorn får 1600 RPM och den delas ner 40x blir resultatet 40 RPM.
Motorn är inte på 1600 rpm! Finns det ens sådana?
OK då, 1500 RPM : 40 = 37,5 RPM som kan avrundas till 40 RPM.
Ser inte problemet.
Kan inte läsa på motorn på min skruv hemma då jag inte är där.
Ser inte problemet.
Jag vet inte om jag vill kalla det för ett problem, men ändå...
Motorn ger 1340 rpm. Med utväxling 40:1 ger det 33,5 rpm på skruven. Inte för att det spelar någon roll, men jag tycker det är rätt märkligt att Janfire anger 40 rpm på skruven.
Direktcitering borttagen. Forumet blir både svårläst och oöverskådligt om man använder citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. / Roli moderator
