ECL Comfort 110
jotback
ECL Comfort 110
Inlägg av jotback »
Har problem med inställningar av min anläggning.
Allt är installerat och klart. När jag enligt instruktionerna provkör i manuellt läge öppnar och stänger ventilen som den skall.
När jag sedan ställer om till KOMFORT läge, stängs ventilen och ingen värme går ut.
Har läst andra trådar om denna anläggning med andra problem men får ingen ordning på mina problem.
Någon som har några förslag vad jag har för något fel?
Panna: CTC EasyFlex -12
Brännare: Baxi Eurofire -00
Förråd: Mafi Mini 300 lit -01
System: ECL Comfort 110 -13
velund
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av velund »
Är framledningsgivaren kopplifierad?
Tidigare Pellx, TB Mini.
Re: ECL Comfort 110
Börja med att kontrollera givarinstallationen.
Vilka givare är installerade och på vilka plintar?
Lossa utegivaren och ohm-mät över trådarna. Skall vara runt 1000 ohm beroende på temperatur. Återanslut sedan.
Gör likadant med framledningsgivare och ev. rumsgivare och återkom med resultatet.
Var ligger huset i Sverige och när är det byggt?
jotback
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av jotback »
Huset är byggt 1939 och tilläggs isolerar 2012/13 också ligger i östra Värmland.
Har endast installerat utomhusgiver, hur kopplat in den på plintplats 1 & 2, enligt instruktionen.
Temp. angivelse på displayen stämmer med andra temp.mätare.
Wahligula
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av Wahligula »
Jamen utan framledningsgivare tror väl ECL att framledningen är HET och stänger så mycket den orkar!
Regulatorn styr ju framlednings temp beroende av utetemp och/eller innetemp (om du installerat innegivare)
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Re: ECL Comfort 110
Med tanke på tilläggsisoleringen kan du ställa in kurva 1,0 till att börja med.
Ställ den i läge auto tills du lärt dig inställningarna.
Vill minnas att komfortläget fordrar inställning av ev. temperatursänkningar för varje veckodag.
Man sparar i stort sätt inget på sänkningar med korta intervall.
jotback
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av jotback »
Provar att ställa kurvan på 1.0, återkommer med resultatet.
Re: ECL Comfort 110
Utan en framledningsgivare/tilloppsgivare ansluten till plint 3 och 4 fungerar inte regleringen som tidigare sagts. Borde följt med en i paketet.
jotback
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av jotback »
Jo det fanns med, installerar den i eftermiiddag när jag kommer hem. :oops:
jotback
Re: ECL Comfort 110
Inlägg av jotback »
Fungerar 100% nu! TACK
