Hur löser jag mitt system.
niino
Inlägg av niino »
Köpt ett äldre hus som ska totalrenoveras.
Huset är på ca 180kvm + källare.
Dock sitter det en ny viadruspanna med ny pelletsbrännare i huset.
Dom har kopplat 2 gamla oisolerade aku.tankar på system ca 400l styck.
Varmvatten får vi genom en liten varmvattenberedare.
1. Onödigt med akutankarna?
2. en familj på 2vuxna 2barn, ska vi bara köpa större varmvattenberedare.
3. ta bort tankarna, köpa en tank med dusch/tappvattenslingor i?
Pannan är en http://www.lindquistheating.se/viadrus- ... s-u-22.asp
vatteninnehållet är bara 45 L i pannan.
skiss på systemet: https://www.dropbox.com/s/jrmz54h5ajz7epp/PANNA.jpg
Eldvin
Re: Hur löser jag mitt system.
Inlägg av Eldvin »
Total renovering i ditt fall borde även gälla pannrummet. :D
d_anders
Inlägg av d_anders »
Är det en varmvattenberedare som går att värmas med vatten?
Så kan man göra, men det är inte rätt. Pannan borde gå alldeles för kallt med den installationen.
Det framgår inte riktigt hur varmvattnet är kopplat.
Pannan är en ren laddpanna, så titta på hur system med vedpanna brukar se ut. 2*400l är nog vettigt om du bara isolerat dem. Laddningen bör gå via någon typ ab laddomat för att få vettig driftstemperatur på pannan. Radiatorvattnet ska gå via en shunt. Varmvattnet lämpligen via värmeväxlare om det inte finns slingor i tankarna.
niino
Inlägg av niino »
pannan och brännaren är ju "nya" ca 1 år.. som sattes in precis innan förra ägaren dog.
vi köpte huset för ca 1 månad sen.
Varmvattenberedaren går på el enbart.
Denna sitter efter pannan men innan första tanken :
https://www.dropbox.com/s/xor288s6nwcha ... 162255.jpg
Denna sitter efter andra tanken och efter går den ut i elementssystemet.
https://www.dropbox.com/s/71c0ff37vl7ua ... 162311.jpg
Det är två crikulationspumpar. Då gissar jag att det inte är kopplat som du ritat. Antagligen har du en slinga med en pump för att ladda tankarna ocj en slinga för att cirkulera ut i elementen. Det är en bättre lösning än den du ritat, men förbättringspotentialen är stor.
niino
Inlägg av niino »
Jo, det är som jag ritat, men uppdaterat bilden med pumparna.
https://www.dropbox.com/s/ri49crv3se02htg/PANNAn.jpg
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Så vart sitter laddomaten?? Om det verkligen är kopplat på detta vis är det ju tragiskt!
niino
Inlägg av niino »
laddomat verkar väl inte finns då det enbart sitter 2 st pumpar på systemet.
Akutankarna går ju inte koppla förbi om man så säger, dom måste ju alltid köras igenom.
Vad ska jag byta? hur får jag varmvatten till dusch och så vidare bäst?
byta panna?
kan någon länka en skiss hur ett system ska vara kopplat?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
I ditt fall så man bara gjort pannans vatten volym större.Ingen ackumulering.
http://youtu.be/4FhcehmtEVo
niino
Inlägg av niino »
Men duschvatten? känns ju osmidigt att ha eletrisk separat varmvattenberedare.
eller en panna med separat tank i för duschvatten då?
bättre med en tank och inbyggd duschvattenslingor?
Laddomat har han uppenbarligen inte, och det är nog inte så extremt ovanligt.
Törs man gissa på att pannan byttes för att den förra rostade sönder? Valet av panna är väl så bra. det kan bli, den borde stoppa ett tag i alla fall.
Har du ett ett rörssystem till radiatorerna? För de sitter väl inte i serie?
niino
Inlägg av niino »
nej som sagt laddomat sitter ej.
inte en anning varför andra pannan byttes, men oljetanken står kvar.
nej inte ett rörsystem i serie, utan det går ut lite överallt i huset, och är självklart ett 2-rörssystem.
Mitt "stora" bekymmer är hur jag smidigast ska få duschvatten..
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Varmvatten beredaren ska ju sitta i tanken.Sen vet jag ju inte om du ska elda ved eller enbart pellets.Om det är pellets du avser så skulle då jag inte använda den pannan du har.En kokspanna som inte är lämplig för ved än mindre för pellets.
Det är nästan så att jag vill rekomendera dig att börja pm med nya prylar. Visst går det att rätta till det di har, men det behövs em del förändringar och det blir bättre om man bygger en vettig helhet från början. En komplett anläggning från någon som byter till fjärrvärme är mig billigare än att rätta upp din anläggning.
Det du behöver för att få någon fason på anläggningen är:
Em tappvattenautomatisk för att få varmvatten.
En laddomat för att få pannan att jobba på vettig temperatur.
En shunt för radiatorerna.
Isolering på tankarna.
En brännartermostat som mäter mot tankarna.
En shuntstyrning är inte heller fel.
Som sagt det blir en del... Om det går att få bra verkningsgrad i din panna vet jag inte.
