Hej.
Jag är nybliven lycklig (?) Ägare av ett hus med denna panna.
Problemet är att det ryker in och pelletsen inte förbränns riktigt ordentligt. Jag får även inte upp ordentlig Rökgastemperatur (100 grader en bra dag). , och i asklådan är det lite väl mycket halvbrännd pellets.
Jag misstänker nu att den inte får tillräckligt med luft när den bränner och undrar därför om det går att öka fläktens varvtal för att få bättre eld och rökgastemp.
Jag har även bytt slussvingarna efter att ha läst runt på detta forum, då jag trodde det var problemet i början.
Pannan är även sotad och rengjord efter konstens alla regler..
Thermia Biomatic+ med BeQuem 15D tillverkad 2002.
Re: Thermia Biomatic+ med BeQuem 15D tillverkad 2002.
Välkommen till forumet.
Här är manual för pannan http://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_biomatic.pdf
och brännaren http://195.67.82.150/ariterm/Tidigare_B ... 4297-1.pdf
Det är lätt att missa sotning av kanalen mellan eldstaden och sotluckan.
Finns det dragbegränsare, typ och inställning?
Får pannrummet tillräckligt med tilluft? Uteluftsventil?
Varifrån ryker det in?
Kanalen är ordentligt rengjord. Om du menar den som går från eldutrymmet och upp till "tuberna". Det ryker in bakvägen. Från slussmatningen och mot pelletsförrådet.
Uteluftsventil finnes. Vet inte hur stor den är exakt men den verkar ganska ordentlig.
Dragbegränsare finnes inte.
Och min brännare är inte sådär modern.. tror min är analog med rattar och knappar på pannan och inte på själva brännaren. Ber om ursäkt om jag gett fel info :-/.
Då kanske denna stämmer bättre med din brännare http://195.67.82.150/ariterm/Bequem15_gammal.pdf.
Eller du kanske har en sådan här panna http://www.pelletvarmevast.se/pdf/dos_b ... _20_30.pdf.
Det går en slang mellan fläkten och nedre delen av slussen som skall hålla ett övertryck i internskruven.
Kolla så det är fritt genomlopp i slang och nippel i slusshuset.
Ta gärna ett foto på grejorna.
Kolla slussvingarna likaså kan vara att de är slut och då pressas röken in bakåt följer externa skruven och ut mot pelletsförrådet.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
