Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
nicnyfiken
Re: Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
Inlägg av nicnyfiken »
Länken fungerar inte! :shock: kan du ladda upp på forumet?
CtC 265B janfire Flex-a- veckoförråd
100m2 tegel och trä.ca50cm kryp vindsisolering med oinredd källare som värms av pannrummet.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
Eldkraft (ved-pellets.se) har gjort om sin hemsida sedan inlägget skrevs för snart två år sedan.
Dokumentet finns här nu:
http://server4.c4hosting.se/~eldkraft/u ... utning.pdf
Alt: http://www.eldkraft.se/ >> Länk "Typintyg Manualer" i spalten till höger >> Scrolla ner till Janfire Pellistore >> "Monteringsanvisning för nya Pellistore med vridbar anslutning"
xp21
Inlägg av xp21 »
Nu har jag skaffat nya uppgraderingskittet, bytte den i lördags och den har fungerat än så länge utan problem :D . Återkommer med kommentarer om ett par veckor eller så.
Albin Ekonom -75, XP21 -06, 3meters flexskruv, Tigex25, Janfires Pellistore 6,5kb pelletsförråd med uppgraderingskittet till utmatning av pellets. Tvåvåningshus från 1954, 140kvm med hel källare. +20 grader inomhus.
Är det en PX21 du kallar för XP21? Att kalla den för XP är lite för elakt :-) .
xp21
Inlägg av xp21 »
Jag har skoter som heter expedition så det blev väl därför jag har skrivit xp :roll:
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Till alla er som kör Pellistoret kan jag nu med säkerhet säga att förrådet, bottenskruven, vinkelkopplingen i plåtlådan och skruven upp till brännaren med fallslangen inte producerar någon spån, utan det spån man haft har kommit utifrån med leveransen. Efter förra vinterns besvärligheter med SE pelletsen så har jag nu köpt pallar med säckat som jag häller in genom manluckan i Pellistoret för att få automatiken och få in mycket åt gången och inget spån blir det så inblåsningen och transporten står för allt.
xp21
Inlägg av xp21 »
Det är helt klart att de är hanteringen av pellets som gör spån, alltså blåsningen. Har grannar som använder säckar och dem har ingen eller bara lite spån. Nu har jag haft uppgraderingskittet till Pellistore igång sex dygn och det funkar utmärkt!!
Ulf Rasmusson
Är ju en snygg ombyggnad och har själv tänkt göra det. Köpte du originaldelar från Janfire? Vad blev kostnaden? Du har inte möjlighet att ta några foto?
xp21
Inlägg av xp21 »
Det har fungerad en vecka i dag utan nägon som helst problem. Beställde från Janfire och levererades på tre dagar och kostnad 5175kr ink frakt. Jag tar några bilder när jag kommer hem nästa gång (jobbar 100mil hemifrån) :(
M.Lindskog
Vet inte om ni sett den här tråden?
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=20&t=12977
Det går alltså att lösa till en betydligt mindre peng om man så vill. Den slutliga lösningen som jag landade (den med en burk) har fungerat klockrent sedan installation, två år nu. Kostnad för köpta delar som till slut kom till användning ca 2 000 kr.
Ulf Rasmusson
xp21 det låter bra! Vore jättetrevligt om du ville ta lite foto på kitet då det är monterat. Inga problem att montera? Hur långt ut bygger det från själva Pellistoret? Någon spån i nedfallsslangen?
xp21
Inlägg av xp21 »
Lite små pyssel var det att få bultarna loss från gamla lådan och dit på nya. Växellådan måste vändas åt andra hållet så att skruven går åt rätt håll. Det bygger totalt 40cm från förrådet utåt.
Ulf Rasmusson
Ser väldigt bra ut! Tack för fotona. Ser du någon skillnad i nerfallslangen dvs mer eller mindre spån?
M.Lindskog
xp21 skrev:Växellådan måste vändas åt andra hållet så att skruven går åt rätt håll.
Hur menar du nu? Om du ändrar rotationsriktningen på bottenskruven så lär den inte mata ut något från förrådet. Eller är det jag som missförstår hur du menar...?
xp21
Inlägg av xp21 »
M.Lindeskog, ja vände växellådan inte gjorde jag nått med bottenskruven.
