Hjälp med pelletsbrännare
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Hej undrar om någon kan hjälpa mig min pelletsbrännare krånglar för jämnan men nu händer inget. Jag har vart bortrest och kom hem igår då har pelletsen tagit slut under tiden och det stog vänteäge på displayen. Jag fyllde på pellets och sota ur den och det står fortfarande vänteläge när jag startar den igen.
Skruven går inte igång och matar inte in någon pellets.
Har någon stött på liknande problem? jag har en eurofire 20kW BRAXI. Tacksam för all hjälp :)
johano
Re: Hjälp med pelletsbrännare
Inlägg av johano »
Vad står till/från-tempen på och hur varm är pannan? Kanske en elpatron som ligger i och värmer.
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Pannan är helt avstängd och temperaturen är på noll. eller hur menar du med till/från-tempen?
johano
Inlägg av johano »
Jag menar vilka temperaturgränser har du ställt in i brännarens styrning för när den ska starta och när den ska stanna och sen vilken temperatur som pannan har just nu, d.v.s.vilken temperatur visas i brännarens display.
Det är också intressant att jämföra den temperaturen med pannans egna termometer, brukar vara en liten analog mätare med visare som visar panntemperaturen.
/johan
nyman
Inlägg av nyman »
Tog pellets slut måste du fylla skruven först. Koppla skruven till väggttag och kör tills pellets kommer, omkring 25 minuter.
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Johano
Det står 0009 på displayen och den är inställd att gå till 80. Termometern på pannans egen termometer visar samma.
Nyman
Jag provade att ha på den ett tag kanske en kvart och det kom in pellets sen slutade det att mata in då försökte jag starta pannan igen men händer fortfarande inget.
johano
Inlägg av johano »
Hm, 0009?
Kan du ta en bild på displayen och lägga upp här (använd t.ex. forumbilder.se)
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Här är en bild.
johano
Inlägg av johano »
Hm, det där ser ju onekligen lite märkligt ut...
Visar panntempmätaren också 9 grader??
Det syns lite dåligt på bilden, men står det något "ACK" i displayen?
/johan
CandyMan
Inlägg av CandyMan »
Skumt, är det så kallt verkligen... Hur kallt har du inomhus?
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
ACK ? Ja ungefär det är inte så exakt.
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Ja det är riktigt kallt. Har ingen termometer men jag sitter liksom med tjocktröja och fleecetröja så lite värme hade vart skönt :)
johano
Inlägg av johano »
Alltså, står det ACK i displayen så innebär det att ackstyrning är inkopplad, då måste både
temperaturen OCH ansluten acktankstyrning signalera att brännaren skall starta...
Testa att trycka in knapparna [+] [-] och [OK] samtidigt och se om ACK-symbolen försvinner..
Skulle den däremot dyka upp så tryck samma kombination igen för att ta bort den.
Om ditt system inte har acktankstermostat inkopplad skall detta vara avaktiverat..
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Nej det var inte aktiverat jag provade. Undra va de kan va för fel.. det är nog kallare här inne än ute just nu.
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Det är förresten en liten symbol i vänstra hörnet som snurrar ser ut som ett timglas.
