Hjälp med pelletsbrännare
Re: Hjälp med pelletsbrännare
Brännaren startar inte om tempgivaren är under +10°.
Är pannvattnet under +10° visar givaren rätt och då kan du lura den genom att värma givaren.
Är pannvattnet varmare är det nog fel på givaren.
johano
Inlägg av johano »
Sh*t, har du bott i huset som stått helt utan värme sen flera dagar så förstår jag att det känns kyligt..
Du har ingen elpatron som du kan köra en liten stund för att få upp värmen över 10grader så den
studsar igång på polletten?
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Kom hem i förrgår och då va de så kallt så det är inte så länge än...
Elpatron vad är det? Jasså vill den inte starta då, jag har inte riktigt koll på vad pannvatten och givare är?
Tack för all hjälp roligt att ni vill hjälpa till :)
johano
Inlägg av johano »
Vad är det för panna du har?
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Eurofire 20kw baxi
johano
Inlägg av johano »
Ja det är pelletsbrännaren men det står något på själva pannan också
T.ex. CTC, Nibe eller nåt. Ta med så mycket info du kan hitta, modellnummer, årtal et.c.
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Jaha ok ska ner i källaren och kolla :)
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
CTC
Tillverkn.nr PC 1665
Tillverkn.år 1963
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Den är ganska gammal men tror ändå problemet ligger hos pelletsbrännaren.
johano
Inlägg av johano »
Absolut, om panntempen är 9 så kommer den inte starta förrän du fått upp tempen över 10 grader.
Jag tänkte mest om det fanns något annat sätt att få upp värmen lite i pannan. Ved eller elpatron kanske
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
okej ska testa detta. Då ska jag alltså elda ett tag och få upp temperaturen och sen prova att starta igen?
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Nu tror jag nästan det funkar! :) fast pelletsen matar knappt i men det kanske inte behövs då jag skruvade i endel manuellt förut. håller tummarna!
johano
Inlägg av johano »
Schysst att den kom igång iaf..
Sen finns det en hel liten värld att utforska vad det gäller inställningar av brännaren :D
/johan
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Nu blev de larm men behöver nog sota ur. Ska vänta tills lågan släckts. Är jätteglad det blev liv i den iaf :D
ynnaf89
Inlägg av ynnaf89 »
Vill inte vara glädjedödare men nu ramlar det inte ner någon pellets och efter en liten stund blir det larm på displayen. typiskt... :(
