Ecotec A3, internskruven går, externskruven matar ej
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
jag har problem med min Ecotec A3. Jag bytte nivåvakterna för ca 1 vecka sedan då brännaren gick konstant, men externskruven matade inte (Den gröna varianten) in pellets till internförrådet vilket medförde att pannan slocknade (men den gick konstant ändå). Jag bytte nivåvakterna i internförrådet och den fungerade.
Nu hände samma sak igen. Externskruven fungerar när man sätter den i ett vägguttag, men annars så matar den inte in pellets. Jag läste att man kunde koppla ur och sätta i kabel 5 och 6 på J3 på styrkortet och gjorde så. Nu fungerade det och externskruven gick igång ett tag, bara att den matar pellets, pausar, matar pellets pausar osv, precis som den ska göra. Men den slutar inte så internförrådet blir fullt. Nu matar den inte alls.
Någon som vet vad det kan vara? Kan det vara kablarna till nivåvakterna, dom har jag inte bytt? Eller är det styrkortet? Jag tror att jag fick in kablarna på rätt ställe, men dum som jag var så tog jag ingen bild innan, jag laddar upp en bild på hur dom sitter så kanske någon vänlig själ kan säga om dom sitter rätt.
Hoppas någon kan ha någon aning om vad det kan vara, det börjar bli kallt :)
jerjo
Re: Ecotec A3, internskruven går, externskruven matar ej
Inlägg av jerjo »
När internskruven går hela tiden men ej externskruven startar så KAN det bero på att överhettningsskyddet/bakvärmeskyddet har löst ut. Detta sitter utvändigt på internskruvröret och kräver manuell återställning på nyare modeller (mitt ex från -97 hade automatisk återställning).
Alla inkopplingar framgår av manualen, har du en sån? Annars kan jag leta i gömmorna!
Jerjo
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
Tack för ditt svar! Jag har ingen manual, jag hittade en på nätet men där var inte kablarna utmärkta, fanns bara ett kopplingsschema där det var utmärkt J1, J3, J11 osv. Jag ska testa överhhettningsskyddet, återkommer när det är gjort!
jerjo
Inlägg av jerjo »
Skicka mig ett PM med din email-adress så skickar jag över kopplingsschema.
Jerjo
jerjo
Inlägg av jerjo »
Så, nu är manualen översänd som pdf. Återkom gärna om oklarheter.
Jerjo
jerjo
Inlägg av jerjo »
Lite nyfiken - löste det sig med dina bekymmer så att du har värme i huset nu?
Jerjo
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
Det har inte löst sig än, vi har en öppen spis igång så vi har lite värme, men varmt är det ju inte :)
Jag kollade på hur kopplingarna satt och vet inte om jag blir direkt klarare på det, det är ju handskrivet siffror på dom och det verkar inte riktigt stämma med hur dom ska sitta enligt kopplingsschemat, men dom tidigare ägarna kanske hade stenkoll.
Jag har fått skruven att mata när stickproppen sitter i styrkortet, den matar några sekunder, pausar, matar några sekunder och pausar osv. Problemet nu är att den inte slutar, fastän internförrådet blir fullt. Jag bytte ju som sagt nivåindikatorerna förra veckan, men inte kablarna till dom, kan det vara det som spökar? Jag ser att den vita lyser rött när kabeln är i, men dom verkar inte indikera att strålen bryts.
jerjo
Inlägg av jerjo »
Några sekunder? Låter ju som någon glappkontakt eller ev felkoppling.
Du har inget mätinstrument så du kan mäta spänning?
Detta för att se om signalen från mottagaren flippar i takt med externskruven.
Om så är fallet så är ju nivåindikatorerna källan till bekymret.
Förstår av texten att du har de nyare givarna, en vit och en svart?
Kanske du skulle prova med de gamla givarna igen om nu bakvärmeskyddet var ursprungliga källan till bekymren?!
Jerjo
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
Jag har tyvärr inget mätinstrument, men det är som du skriver, att det är de nyare givarna. Dom gamla var också vit och svart, men med genomskinlig "pärla" istället för en svart som det var på de nya.
Jag ska testa att sätta i dom gamla.
mvh Jerker
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
Felkoppling låter kanske troligt, externskruven matar i 10 sek, pausar i 10 sek osv. Jag provade med dom gamla nivåindikatorerna och det var ingen skillnad, externskruven slutar inte mata fastän internförrådet blir fullt.
jerjo
Inlägg av jerjo »
På min nyare Bioline 20 sitter den vita (sändare) på utsidan av slussen medan den svarta (mottagare) är in mot pannan, bara så att de inte är växlade.
Jerjo
J.Sa
Inlägg av J.Sa »
Så sitter dom här också, kontakterna är också vita och svarta så det är nog inte där felet är. Jag labbar vidare :)
jerjo
Inlägg av jerjo »
Har du fått igång din brännare nu? Och, i så fall, vad har gjorts?
Jerjo
