Hur monterar man en dragbegränsare?
Swefred
Inlägg av Swefred »
Jag har en CTC 265 från -70 talet som inte har en dragbegränsare idag.
Min undran är var man monterar den?
Är det i det fyrkantiga rökröret eller sänker man ner den i pannan bakom luckan?
Jag fotade så ni ska veta hur det ser ut.
ztz
Inlägg av ztz »
Du borde byta ut luckan på rökröret (som sitter fast min vingmuttrar) mot en draglucka. Det är möjligt att du behöver en adapter beroende på vilken draglucka du väljer.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Swefred
Inlägg av Swefred »
Tack för ett snabbt svar, kan man måttbeställa dragluckor eller kan man köpa en mindre så man kan kapa ett hål så dragluckan passar i nuvarande lucka?
ztz
Inlägg av ztz »
Tror inte man kan köpa måttanpassade dragluckor utan det är någon typ av adapter som behövs. Titta på sidan http://www.mbio.se/prislista.htm en bit ner så ser du exemple på en adpater för CTC snea rökrör.
Se även dokumentet http://www.tigerholm.se/swe/pdf/Dragluc ... luckor.pdf där finns det en "fästplåt" för CTC.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
matubas
Inlägg av matubas »
Har en CTC 265B från 74 med liknande rökrör. Min installatör satte dit en "Tigex" dragbegränsare som ersatte luckan på rökröret (den hade samma storlek som luckan och hålen för vingmuttrarna på rätt ställe).
Innan: CTC265B -74 KMP PX21-03 Tigex 25
Nu: Calmar V33 3x750l + 8m2 Karlsson K2 solfångare
Swefred
Inlägg av Swefred »
Har du nån bild på installationen, vilket mått har din lucka?
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
manin
Inlägg av manin »
Här hos koolman kan du bestämma vilka mått du vill ha. och de hjälpa dig hur du skall ha.
Jag ser din bilder. det kan du. du måste köpa en sådan mellan dvs förlängssrör att koppla på öppet vinkel så sätt dit med motdraglucka blir rak som 90 grader. Bara att ringa och beskrivning hur du vill ha. de är proffs och har allt från stenålder till nymodern.
http://www.koolman.se/dok/sid_dragbegransare.pdf de har mer än dess här bilder.
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
matubas
Inlägg av matubas »
Swefred, jag tar en bild + mått ikväll och återkommer.
Swefred
Inlägg av Swefred »
Tack för all hjälp ni ger mig :lol:
Ska bli kul att se din bild matubas
matubas
Inlägg av matubas »
Ursäkta att det tog sådan tid men här kommer länk till bilderna
http://www.freewebs.com/matubas/
Måtten på plåten som dragbegränsaren är fäst på är (ca) 14x17 cm. Jag gissar att som ztz skriver i ett tidigare inlägg är det någon form av fästplåt från tigerholm som installatören använt.
Netman
Hmm
Inlägg av Netman »
Vet inte om jag har fel,men ska inte själva ventilen stå vertikalt så den kan stänga helt?
Jag har fått sätta en stopp inne i min så den inte fastnar i öppet läge.. kom hem från jobbet ..rök o pellets över hela golvet.. iomed luckan stod öppen blev det inget drag i pannan så brännaren blev för varm o smälte av slangen från skruven.
Värmebaronen Combimax 2000/ Strömsnasbruk 500l acktank/ Sverigebrännaren, eget tillverkat veckoförråd/ Kör bilen på E85
Pebbe
Inlägg av Pebbe »
Swefred, det ser ut som om du har det rökrör som jag borde ha haft :D.
när jag hade min 265B.
Vad jag menar med det är den vinkel du har på öppningen (ca 45 grader). min var är rak. Jag har en draglucka som antagligen passar ditt rökrör (vinklat ca 45 grader).
Jag installerade en draglucka från Koolman för några veckor sedan. med en adapter - busenkelt.
Den gamla luckan fyllde ingen funktion på min panna och ligger på en hylla och skräpar. Den är säkert inte lika bra som en ny men den är din om du kan hämta den eller betala frakten för att skicka den.
Skicka ett meddelande om du är intresserad.
pitch
Inlägg av pitch »
matubas skrev:Ursäkta att det tog sådan tid men här kommer länk till bilderna
Hej matubas!
Borde inte rökgasbegränsaren installeras i "vertikal" vinkel och inte 45˚ vinkel?
/Pitch
Äntligen ägare till en Biomatic 20+ med hembyggt förråd (1/2 bulkförråd)
matubas
Inlägg av matubas »
Netman, pitch,
jag har aldrig haft problem med att dragbegränsaren inte stänger helt. Bilderna är tagna precis efter att brännaren stannat.
Enligt installatören är det bra drag i skorstenen och dragbegr. är inställd på mellan 15 - 20 pa (an tillägga att han gjorde installationen med dragmätare och rökgas instrument).
