Mycket sot!!!
Marre80
Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Har en baxi eurofire,har haft mycket problem med att den gick i larm hela tid men efter en tid köpte jag ny skruv med motor och larmen försvann :) men nu så blir de sot väldigt fort och den den blir för varm så den slår va pga de.
Har märkt när jag öppnar luckan så är hela den full av svart sot ska de vara så? Är de bara att sänks matningen på pellets?
Tips någon?
Med vänlig hälsning,Martin
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Svart ska de då inte va.Börja om från början.Justera en lagom matning å en lagom mängd luft.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Mängden som är inställd just nu är 1,6 fläkt 230. Kan de ha nåt med att göra dåligt drag i skorsten?
Erik_73
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Erik_73 »
Skulle nog försöka kolla så att draget är bra
ronald
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av ronald »
Marre:
Kan va trevligt o veta vad för typ av panna din baxi eurofire brännare sitter i ..kan ju va nåt med kombin dom emellan också.. Ju mer info så blir allt lättare
all välmening :)
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Har du dåligt drag genom pannan har du även dåligt drag genom fallröret på brännaren.Men brännare kan ju va tät i slitsarna,fläkten full i katthår, eller att lågan slår i en kall pannyta. Men börja där och som sagt fyll i lite fakta om va grejer du har så blir problemlösningen lättare.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Pannan är en effecta. Ingen kombipannan.
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Har du kollat hur många kW brännarn är inställd på?? Kommer du åt å se röken då brännarn går då??
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Ska göra ett nytt test ikväll.huset är på 100m2 tror jag ska ligga runt 12-15 kW.
Se röken? Hur menar du?
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Jo om du kan se nått av röken i en sotlucka eller så,eller ur skörsten. "Nånstans mellan 12 och 15 kW :mrgreen: Skulle tippa att resten av inställningen ligger där nån stans :) Och då kan de ju va lämpligt om luft och matning håller sig på samma planhalva.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Tror de är lite svart rök under tändning,sen syns den inte :) ska lågan vara ljusgul?
Re: Mycket sot!!!
Om du kan se färgen på lågan utan att öppna någon lucka eller liknande kan du använda det som referens, annars är det bara att glömma direkt!
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Då blir de värre :(
Eldvin
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Eldvin »
Även om de inte är helt rätt att öppna en lucka så får du ett litet hum om hur det brinner.Så man kan ju ställa lite grovt för att finjustera sen.
Marre80
Re: Mycket sot!!!
Inlägg av Marre80 »
Gör test just nu får 134g ca 13 kW. Känns inte som att de är för stor mängd till 100m2 enplans villa.. Dörren är helt svart av sot.
Askan är gråaktig. Vet att den ska vara lite mer åt brun hållet
