Parametrar som spelar in:
*Huset är byggt på 50-60talet (Hyr huset och kommer inte ihåg exakt vad hyresvärden sade)
*Tilläggsisolerat, nya fönster (2 glas) och ny brädfodring för 2 år sedan
*Pannan är en Diom (tror det är kombi då de har eldat med både ved och olja i kåken tidigare, finns även elpatron)
*Brännaren är en Janfire Flex-A
*125kvm på 1,5 plan
*Ouppvärmd källare (förutom pannrummet som har ca 20 grader p g a pannan)
*Vindsgarderober ouppvärmda
*2 trappuppgångar, en i hallen och en till f d drängkammaren
*I övrigt normal planlösning för ett hus från den här tiden
*Ackumulatortank på uppskattningsvis 500L
*2 personer i hushållet och snittar väl sammanlagt 8-10 min dusch/dag
*Pelletsen är från Svenska Foder
*Temperaturen under månaden har varit 0-8 grader och det har blåst 5-15m/s dagligen (bor mitt ute på västgötaslätten)
*Uraskning har skett 1 gång/vecka, skrapat väggar o s v.
Inställningar:
*Varmvattenberedare finns men kör VV genom pannan
*Termostaten ställd på 80 grader (hysteresen är ca 15 grader)
*Shunten (stavning?) är ställd på ca 40 grader
*Brännaren är ställd på läge 3 (vinterläge med underhållseldning)
*Temperaturen i kåken är ca 20 grader
Resultatet då:
*Jag har gjort av med 1,9 säckar om dagen
*Vid Uraskning har jag upptäckt att det blir kakor av aska i brännarkoppen. Det verkar inte sitta speciellt hårt då ett lätt knack med dammsugarröret räcker för att det skall lossa. Finns det något jag kan göra för att förebygga det? Senast idag fanns det knappt hål kvar för luft att strömma igenom.
Gör jag rätt eller fel? Vad kan göras bättre? Det är ju ingen idé att elda för mycket då en pelletsbrännare i källaren inte skänker någon direkt mysfaktor
