Fläkthaveri på px21? hjälp!
Jakob_019
Inlägg av Jakob_019 »
Kom nyss hem från jobbet och märkte att brännaren lagt av. Provade starta om och det låter illa som så fort fläkten ska igång. har någon gång läst om att ett lager kan ge upp? någon som känner till detta eller var man får tag i en nyfläkt mitt i helgen gärna i örebro trakten?
Mvh Jakob
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
xdigger
Re: Fläkthaveri på px21? hjälp!
Inlägg av xdigger »
Om du ser lagret kan du ju prova och droppa en droppe olja i det. Antar att din brännare inte funkar alls, plocka bort fläkten samt plocka isär och se du kanske kan byta lagrena enkelt, betydligt billigare och du kanske kan vara igång redan idag om du har tur! :)
Jakob_019
Jag fick tagi en ny fläkt igår var en rörfirma som hade låg hemma =). blev säkert inte det billigaste och jag hämtade den på jour tid men men. Har läst att folk här har bytit lagren men jag visste inte var ja skulle få tag i sådana nu i helgen och jag åker till thailand på måndag därför är skönt att få ihop det när man kan göra det själv.
mvh jakob
xdigger
Inlägg av xdigger »
Spar den gamla fläkten så har du en i reserv om det händer nån mer gång. :) Nya lager kan du köpa på momentum i Örebro, dom är riktigt bra där. Plocka isär och ta med lagrena så löser dom det där åt dig!
Jakob_019
okey bra tips där! hade mvh Jakob
Den är nog inte omöjlig att sälja, om du bor i närheten av sydväst ;-) .
