Montera KW Z150 i adapter 7811
Viktor
Inlägg av Viktor »
Har beställt en KW Z150 och adaptern för Albin rökrör 7811.
Men Dragregulatorn passar inte i adaptern. Dragregulatorn och adaptern har samma diameter.
Tanken är väll att dragregulatorn skall montera/passa "inuti" adaptern?
Taxen
Re: Montera KW Z150 i adapter 7811
Inlägg av Taxen »
Förmodar att du köpt den hos Transtemper.
Ring Olle45 i morgon och hör efter tips.En vinkelslip går det att göra skåror med
Annars tillverka en "slangklämma" av plåt,som håller ihop de två delarna.
Jag skulle lösa det för jag har verktygen.Det kanske inte du har.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... group=5000
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Du har inte fått fel adapter ?? Så den är till 012 eller 130??
Viktor
Inlägg av Viktor »
Det står transtemper på en dekal på adaptern men jag har beställt den från Eldkraft.
Känns lite fel att köpa rätt sak men behöva modifiera den för att den skall fungera som det är tänkt, men visst det är en lösning.
Den passar nästan så det är nog rätt adapter. Måndags exemplar kanske.
Jag får kolla med Eldkraft.
