Rimlig ökning av förbrukning vid 0 gradigt till -10 grader
Är det rimligt med en ökning av pellets förbrukningen från 1,5 säckar / dygn vid 0 grader ut till ca 3 säckar vid ca 13-15 grader kyla. Alltså en dubblering.
Med ungefär samma värme inne, dock känns det "kallare" i huset pga. dragiga fönster och dörrar. Jag har vidrigt upp shunten bra mycket för att få ut mer värme.
Man blir lite fixerad av pelletsförbrukningen nu när jag ordnat loggning av temperatur och pellersförbrukning!
Tidigare om åren har jag nog bara reagerat på att man får tömma i mycket pellets, men inte hur mycket.
Jag måste ordna till mina diagram så att mer historik syns, med medelvärde av ute och inne temp och förbrukning. Nu är det bara 3 dagar bakåt i tiden.
Men viktigare är nog att byta lister i några riktigt dragiga fönster, inte programmera hela kvällarna!
Panna: Focus Brännare: Eurofire från 2001.
Suterränghus ca140m² (2 plan) 1960, 20-24°C. 4-5 Ton/år pellets.
Re: Rimlig ökning av förbrukning vid 0 gradigt till -10 grad
Du borde få en förbrukning på 3 säckar först vid -20 ute om du hela tiden har +20 grader inne
1,5/3 == 20/20+20
1,5/3 == 20/20+20
Jag tycker att det låter rimmligt. Jag tycker att man klarar sig utan uppvärmign ner till ca15°C grader därifrån är det en dubbling från 0°C till -15°C.
Funderat lite mer och hittade en gammal graf från johano!
Tycker teorin om ingen förbrukning vid +15° grader stämmer ganska bra, så med lite räknade så:
Räkneexempel: Antar: 15° garder = 0 kg pellets.
Enl. grafen: -3° = 30 kg. Det ger en kg/grad faktor på 30kg/18° = 1,666 kg/grad.
-12 grader blir då: 15+12 = 27° * 1,6666 = 45kg. Viket tycks stämma ganska bra med grafen!
Mina värden är ca: 1,5 säckar á 16kg vid 0° = 24kg / 15° = 1,6 kg/grad.
Och för mina -14° blir det teoretisk 15+14° * 1,6 = 46kg vilket är 2,9 säckar!
Man borde kunna kolla mot sin "årsförbrukning" och se om teorin stämmer.
Det jag är lite ute efter är att se om något har hänt med min gamla trotjänare till brännare!
Källa: http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10484&start=32johano skrev:Snittade på 36.25Kg/dag under Januari...
Tempen togs från temperatur.nu, vi brukar ligga en 2-3grader under
deras värde...
/johan
Helt normalt, Det går dubbelt så mycket vid -13 som vid 0° å när det blir -25 till -30 går det 3 ggr så mycket som då det är 0°..
En annan sak är vindens påverkan, 0° å de blåser ca 10 m/s går det lika mycket som då det är -13° å vindstilla Hörde detta från flera äldre då jag köpte huset å det stämmer insåg jag snabbt..
Fukt är en annan faktor som påverkar antar jag för det går mer pellets/el första kylan på hösten än då det är samma temperatur under vintern typ feburari, För några år sedan blev det -20° redan i mitten på okt å då gick det pellets som f-n motför de gör nu el längre in i vintern..
Får mkt information om man håller koll på framledning/stigartempen vid olika väderlekar
Min förbrukning senaste veckan:
Har ingen utetemperaturgivare ännu, men tempen gick från några plus till -22 och dygnsförbrukningen mer än fördubblades.
0kg för värme vid +15 stämmer nog ganska bra som medeltal, ett litet välisolerat hus med många aktiva innevånare klarar sig säkert bra ner till +10, en pensionär i 250kvadrat från tjugotalet behöver antagligen ha värmen på redan vid +20. Men för att vara helt korrekt ska du dra av någonting för varmvatten innan du räknar ut den temperaturberoende delen av pelletförbrukningen.
Precis som André beskriver det, vindens påverkan gör otroligt mycket, kyler ner huset rejält. Din ökning känns normal, men som sagt kallt och blåsigt då raslar det till i förrådet!
Mvh// Dave
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Tur att de inte rasslat så mkt i förrådet denna höst/vinter fram tills nu
Andre nu ska vi inte glädjas för mycket, kan bli en lång o kall vinter....var det inte 2009/10 kylan kom i okt och var riktigt kallt i stort sett till mitten/slutet av mars
Visst kan de bli kallt rätt länge än men 2 veckor är ju gjorda nu så vi närmar oss ju varmare tider
15 dec till 15 jan gick det bara 550kg här å de är lite fast de ändå senaste veckan blev -13 å blåsigt för att sen sluta blåsa men bli 20 minus senaste dygnen.. Men de gick lika mycket pellets när de blåste å va 7-8 grader varmare än nu, Bara hoppas de stämmer å bara blir runt -5 nästa vecka
Blir det för ruskigt inne o för många minus ute så e de bara...peta in en pinne i brasan..
Ja det har inte blivit mycket eldande i spisarna....men jag har testat min EcoFan och är extremt nöjd. Blir att elda på nu när tempen sjunker
Man är barnsligt förtjust i eld....
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
