Får inte upp tempen i pannan idag
leinad1973
Inlägg av leinad1973 »
Har rumstermostaten inställd på 20 grader från kl 05:30 imorse (före kl 05:30 är tempen ställd på 18 grader). Kl 09:00 var rumstempen 18,6 grader och pannan stod och stampade på ca 50 grader.
Kl 14:00 var rumstempen uppe på 19,5 grader och pannan stod fortfarande kvar på 50-55 grader.
Nu kl 15:20 så är rumstempen 19,8 grader och pannan är kvar på ca 55 grader.
Har aldrig varit med om det förut.
Det är ca -3 grader ute och det blåser lite.
Brännaren har alltså gått hela dagen oavbrutet.
Den brukar gå 2-3 timmar på morgonen för att få upp värmen i huset.
Någon som har en ide på vad det kan vara för fel?
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Har det hänt något med doseringen?
Det behöver inte vara något fel.
Det tar tid innan styrsystemet svängt in på den högre temperaturen.
Ligger det samtidigt en begränsning på framledningstemperaturen kan det gå trögt.
Det finns en anledning till varför dom flesta slopat nattsänkning som bara skapar obalans i systemet.
leinad1973
I normala fall så funkar det ganska bra med "nattsänkning".
För en stund sedan så stannade brännaren: "misslyckad start".
Fallröret fullt med pellets. Det händer lite då och då att det fastnar i kröken och inte ramlar ner.
Har haft lite problem tidigare i veckan och justerat en hel del. Nu har den gått utan problem i ca två dygn tills för en stund sedan.
Öka fläkten lite om du kör på låg effekt eller minska matningen något om brännaren går på hög effekt.
Det brukar hjälpa när fallröret fylls upp.
leinad1973
Pannan har ju gått felfritt i två dygn innan den stannade idag.
Det stora problemet är fortfarande att jag inte får upp värmen i pannan.
Stegatorparn: Om det är shuntautomatiken som är seg så skulle pannan bli varm. Det är inte där felet finns.
leinad1973
Det verkade som att det var vädret som spökade.
Hög luftfuktighet och mycket blåst var den troliga orsaken.
Idag har det vart väderomslag med någon plusgrad och pannan kommer upp i arbetstemp utan problem.
Pratade med en kompis som jobbar med pelletsbrännare/pannor och han sa att det var flera som som hade samma problem med tempen som jag.
Under förra veckan gick det åt dubbelt så mycket pellets som vanligt.
