Kalibrera brännaren?
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Hur kalibrerar man brännaren för optimal förbränning/förbränningstakt egentligen?
Jag vet t.ex. bara att min brännare och matarskruv lirar bra ihop och aldrig har några driftstopp såhär långt, men inte alls om det är en bra och ekonomisk förbränning i relation till mina bostadsutrymmen.
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
Re: Kalibrera brännaren?
Med "kalibrera" menar du alltså "kontrollerar"?
Vi andra kollar sotbildningen, askans färg, rökens synbarhet osv. Det finns mängder med trådar då det framgår vad och hur man gör.
Själv svär jag till spik-metoden.
ronald
Inlägg av ronald »
Är du nöjd med förbränningen och värmeutdelningen mellan din panna o brännare .Så det du skall kalibrera/ kontrollera är temperaturen i alla rum o våningsplan..Där finns det att hämta hem lite till sommarsemestern :D Vet om många grannar som kör både pelle o vp ..Som inte har koll alls och säger ..Fasen vad det kostar o värma huset... Så när man e på besök håller man på o flyta bort..Då har dom inte kamin som värmer :wink: Men ändå en 24-25 C inne.. Dom lär väl väl vädra också när det blir allt för varmt :shock: :mrgreen: Lite off topic ..men men.. :)
Beroende på årsmodell på biomaticen så finns det vilka värden du ska ha på forumet å är det en panna av äldre modellen så har jag värden som stämmer, Du måste först ha en hushållsvåg å mäta förbrukningen/effekten genom att mata brännaren manuellt i internförrådet på brännaren under 10 minuter..
350 gram/10 min = 10 kW fläkt 26%
520 gram/10 min = 15 kW fläkt 34%
695 gram/10 min = 20 kW fläkt 54%
Dessa värden stämmer på äldre biomatic/bequembrännare
Kalmarkille
André - tack, det var vad jag behövde som novis på området.
1,8 m matarskruv
Lycka till :wink:
hanstorsten
Inlägg av hanstorsten »
Hej kan en brännare sota trots att man mätt hög verkningsgrad, 97%? Eller måste man mäta sottalet för att få veta?
HansT
hanstorsten
Icecap skrev:Med "kalibrera" menar du alltså "kontrollerar"?
Hej jag menar att CO halt och luftöverskott är ok enligt mätning och verkningsgraden blev 97%. Men han mätte inte sottalet, kan detta vara högt även om övriga parametrar var ok?
Hälsningar
Hans
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Vad för värden fick han fram vid mätningen?
hanstorsten
Vi mätte CO2 12% Lamda 1,32 rökgas temp 97 gr O2 4,9% Luft in 15 gr det blev då 96,1% verkningsgrad.
jag undrar då eftersom sottalet ej mättes: kan det uppstå sot vid dessa förbränningsförhållande?
Hanstorsten
Min brännare sotar och ger synlig rök om lambda är under 1,5.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Det är nått som inte stämmer med den mätningen, har du ett CO2 på 12% så är O2 betydligt högre än 4,9%...det som indikerar på sot är hur mycket oförbrända kolväten du har i rökgasen och det är halten CO som är viktig att veta
hanstorsten
Hej ja vid detta mättillfälle var CO 32 ppm. Vid ett annan mätning hade vi 248 ppm CO.
Indikerar dessa värden en sotande låga?
Hanstorsten
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Man läser alla mätvärden på decimalen när då tilltron till digitalinstrument är stor liksom på digitala klockor. Då klockan är på en ungefär kvart över elva så blir det 11.14.36, vilket ger en helt felaktig noggrannhet i de flesta fall. En förbränningsprocess på pellets är inhomogen över tiden, och den berättar själv om den är rätt genom färg på askan, färg på förbränningsgasen dvs gasen ur skorstenen, sotande förbränning med sotig panna mm. Vissa här kör spikmetoden, vilket säger en del om hur man kan mäta en bra process. Att bestämma sottalet med en sotpump är också bra och har lagom noggrannhet för ändamålet. Jobbar med processoptimering och där är uttrycket att "processen berättar hur den mår". Så att lära sig läsa av rökgaser och restprodukter och anläggningens utseende är ett måste.
Senast redigerad av Ulf Rasmusson den fre 21 feb, 2014 15:35, redigerad totalt 1 gånger.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Ligger CO halten under 300ppm under hela förbränningen så sotar det inte, jag skulle definitivt inte lita på dessa mätvärden då det inte stämmer, skulle O2 på 4,9% vara korrekt så hade CO2 varit runt 15,5%....antingen felaktigt utförd mätning eller fel på utrustningen.....
