Re: PellMon logger/setup-program för biocomfort/scotte/woody
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Det är med i 'master'
ok, kör en nyinstallation.
Installerar om hela servern i helgen, återkommer när allt är igång igen.
Tänker mig att installera owfs med
Apt-get install owfs
Denna gång
Denna gång
solved
Honda skrev:Tydligen fås inget svar från owserver ibland, och en möjlighet är ju att cron scriptet stör. Jag skulle använda uteslutningsmetoden, först prova med 2406 bortkopplad, om det inte hjälper ta bort cronscriptet.
Det lämnade väldigt oklart för mig hur du har installerat och konfigurerat owfs. Ser i ett tidigare inlägg att du startar owfs med '-u', det betyder väl att owfs går och klampar in direkt på usb adaptern, istället för att kommunicera via owservern. Det skulle antagligen kunna förklara saken. Lägg hellre all konfiguration i '/etc/owfs.conf' och starta owfs med '-c /etc/owfs.conf' om du behöver åtkomst via filsystemet.
Från min default conf, som debian paketet installerade:
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: server = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware
# USB device: DS9490
server: usb = all
ok, nu visas givarna och värdena i webgränsnittet i owfs
hur menade du att jag skulle "starta" för att den också ska skriva till filer?
Kod: Markera allt
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# local machine...
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
######################### OWFS ##########################
#mountpoint = /mnt/1wire
allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = localhost:4304
Menar du hur du ska göra för att mounta onewire i filsystemet? Det är väl bara att köra owfs, men om det där är din owfs conffil så saknar du monteringspunkten för owfs, och sen var det visst något som måste ändras i fuse konfigurationen också. Sedan måste du ordna ett uppstartscript för att starta owfs varje boot, det var för att slippa det här krånglet jag valde att kommunicera direkt med owserver istället för att gå omvägen via filsystemet och owfs. Varför behöver du owfs (filsystemåtkomst) förresten? Om du bara ska läsa av tempgivarna med något script så kan du använda pellmoncli så slipper du bråka med owfs.
ok, då är det bara att installera nya masterutgåvan så ska det rulla?
jo, jag skriver datan till mysql också, för att få långtidshistorik, men har ingen egentlig användning för det i dagsläget.
Räcker inte de ca 15 år som pellmon håller mätvärden?
(med defaultconf alltså, det går ju att ändra...)
Nä alltså kör vidare med mysql du bara, så småningom kanske du har kodat ihop nåt bättre än pellmon och då kanske jag byter... Det är ju roligare att dona någonting själv än att bara använda färdiga lösningar.
Men som sagt: 'pellmoncli.py get data1 data2 data3' osv ger mätvärden på kommandoraden. Eller 'pellmoncli.py i' startar en interaktiv 'session' med tabulator komplettering, tex get b[tab] listar alla data som börjar på 'b'. get [tab][tab] listar alla data.
lite ringrostig idag..
körde såhär i /home/pellmon
wget https://github.com/motoz/PellMon/archive/master.zip
unzip master.zip
cd PellMon-master
##System installation:
# Add system users
sudo adduser --system --group --no-create-home pellmonsrv
sudo adduser --system --group --no-create-home pellmonweb
# Give the server access to the serial port
sudo adduser pellmonsrv dialout
./autogen.sh
men vad är detta för svar vid ./autogen.sh
./autogen.sh: rad 1: autoreconf: kommandot finns inte
unzip master.zip
cd PellMon-master
# Add system users
./autogen.sh
du har nog glömt att installera autoconf (build dependencies, längst ner i readme)
naturligtvis, glömde för ett ögonblick bort att allt är nytt och fräscht i servern.
Nu rullar det så fint igen, hoppar tillsvidare över skrivningen till mysql.
Pellmon är fantastiskt bra! en snygg uppdatering sedan sist.
nästa steg får bli någon form av ackumulering av solenergin i fina staplar likt pelletsförbrukningen och en systembild där givarna får presenteras med både placering och "livedata"
Demosidan http://motoz.pythonanywhere.com/ är nu uppdaterad till (för tillfället) nyaste master
Händelselistan på framsidan och i loggen är nu klickbara, klick på en rad lägger in en graf i listan som förhoppningsvis illustrerar vad som har hänt. Dessutom lite ändrad, förhoppninsvis förbättrad, 'look'.
Ändrade rengöringsfläkthastigheten fram och tillbaka för att illustrera, topparna sjönk från 2400rpm till 2300, och sedan tillbaka:
Intressant,
Hem och uppdatera!
Hem och uppdatera!
Ska för säkerhets skull påpeka att listan med beroenden har utökats, så kolla det innan du uppgraderar.
