Inget varmt vatten
Jarleng
Inget varmt vatten
Inlägg av Jarleng »
Jag har en Egor v 25 och brännare eurofaiter, 4 meter lång matarskruv.
Har problem med driftstörningar, kan det vara att det är för lång matarskruv.
Har fått ett nytt problem i dag, det brinner fint i eldstaden,men vattnet blir inte varmt, kan någon tipsa mig vad det kan vara för fel.
Häls Tomas
Per-Erik
Inlägg av Per-Erik »
Mennar du Tapp varmvatten eller menar du att pannan inte går upp till 80 grader?
Jarleng
Inlägg av Jarleng »
Panntemeraturen går till 40grader, beroende på att elen går in
Tomas
Per-Erik
stäng shunten! borde gå upp.. om det brinner..!
Askan hur sen den ut?
ang skruven.. kan den vara för lång för din motor? alltså kan din motor vara för klen? eller är lutningen för brant..?
Jarleng
Inlägg av Jarleng »
askan, det finns pellets kvar som inte brunnit ut.
Motorn tror jag är kraftfull, men det är ojämn matning.
Tomas
Per-Erik
ok..!
vad har du för rökgas temp?
Jarleng
Inlägg av Jarleng »
Vet inte.
kan det var så att pannan gått sönder?
Tomas
Per-Erik
nää det tror jag inte..
En panna är ju lixom bara en burk med en vatten matel..
att folk byter panna beror oftas på att dom läcker eller är gammla & ineffektiva.
Så har du bara tryck i (expantionskärlet) så finns det vatten i pannan då är den hel..
Pannan har en uppgift det är att ta vara på värmen som blir när pelletsen brinner. Har man mycket drag genom pannan så åker den Varma röken ut i skorstenen.. då blir inte pannan så varm...
Hur länge har brännaren gått nu? dvs brunnit med pellets?
Jarleng
Inlägg av Jarleng »
sedan i fredags när jag kom igår var pannteperaturen 41 grader.
Samma som elpatronen är inställt på.
jag har idag kört upp elen på 50grader samtidigt som brännaren gått, när jag stängt av elen har pannteperaturen brakat neråt.
Så jag har satt på elen igen och stängt av brännaren.
Vad tror du kan det vara dålig pellets köper Argol från Lantmännen.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om vattnet blir varmt när du kör med el så funkar ju pannan, och då måste det bli varmt även när pelletsbrännaren är igång så enkelt är det, såvida du inte har elpatronen utanför pannan i acc-tank eller nått så att det är något spökeri inne i själva pannan, men som sas ovan, om det finns vatten i pannan och det brinner så blir vattnet varmt, så det vet i hundan vad det kan vara som spökar...
Micke
Jarleng
Inlägg av Jarleng »
elpatronen är utanför pannan i a tank
Per-Erik
du har alltså Pannan ansluten till en Ack tank.. Hur många liter är det på Acktanken.. vad har du för effekt på brännaren..?
Det ligger verkligen en död hund begraven här..
Jag tycker att det låter som om Brännaren inte gör sitt jobb.. jobbar den hela tiden när den är i gång för att hålla värmen..?
Borde heller inte vara pelletsen.. om det skulle vara pelletsen så blir det mycket aska & sitring. Brännaren ska ju bara ösa på när pannan är så där kall.
Eurofighter brännaren känner jag tyvvär inte till..
ingemar_o
Inlägg av ingemar_o »
vad är det för effekt på brännaren , samt vad är det för effekt på elpatronerna ?
Pebbe
Inlägg av Pebbe »
Låter snarare som det är fel på laddningen av tanken om jag fattar det hela rätt.
Effecta panna KMP PX21, S
