Hjälp! Det läcker vatten från pannan
Re: Hjälp! Det läcker vatten från pannan
Kan det vara en vakuumventil?
snokez
- Stor entusiast!
Ja, det låter ju rimligt eftersom den öppnar "inåt". Enda fördelen när det strular är att man lär sig nya saker om systemet.
Sen hur Thermia tänkte med placeringen av ventilen är för mig en gåta. Går den "sönder" bara lite mer än i mitt fall, så sprutar större delen av vattnet i radiatorkretsen rakt ut på kretskort, elmatning mm.
Mitt system är uppe igen efter pluggning samt att jag fick rengöra brännaren grundligt då all pellets i den expanderade till hårt packat spån av allt vatten. Det var som om man hällt betong i den.
Vaknade inatt av att det bubblade av luft i elementen. Konstaterade ganska snabbt att pannan läckte så som beskrivits här. Var tvungen att köpa mig tid och rådgöra/anlita en röris som menade att ventilen består av två delar med en o-ring av gummi i mellan. Denna torkar med läckage som följd. Han menade att ventilen är till för en tryckgivare för ackumulatortanken. Ngn sådan är dock inte monterad på min panna.
Snabbaste lösningen var att montera en mässingplugg med lite lin inuti den befintligt monterade ventilen. Tror det var utvändig R10 på den. På detta sätt slapp vi tömma pannan på vatten och var snabbt igång igen.
- image.jpg (110.01 KiB) Visad 8662 gånger
Alltid kul att väcka en tråd som inte varit aktiv på 5 år! Vill bara meddela att jag råkade ut för samma sak, och att jag också tog till ovanstående lösning. Kan dock korrigera och säga att det var G8 som var rätt storlek på proppen.
hajof70
- Stor entusiast!
Då antar jag att jag fått påhälsning av samma läckage jag också. Panna från 2005. Har under längre tid haft problem med trycket. Kollade det kring lunch och sedan hade jag ett ärende i pannrummet nu på eftermiddagen, vatten under pannan. Rev och hittade detta. Vet inte om jag tycker att det läckaget ser ut att räcka för den mängd vatten jag har i framkant under pannan och även lite under bakkant. Pannan verkar stå lite lutande bakåt så med lite tur är det inte fler läckor bara att vattnet rinner bakåt utmed bottenplåten.
Hur har det gått för er, har det hjälpt att plugga ventilen eller har ni fått göra något annat?
Ariterm Biomatic+ 20 från 2006
Beuqem 20D frpn 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935 med orginal-"isolering", 20 5C
Mafa 347S på tomten
hajof70
- Stor entusiast!
Kan verifiera att det var G8 gänga. Pga bristande mtrl-tillgång på H-bach blev det en temporär fix. De hade inte den storleken på plugg så jag fick bygga en, G8/G10-nippel med gummitätat lock ovanpå det.
Två frågor:
1. Under shoppingturen gick ju pannan ner i temp, till ca 45C. När jag stod och monterade prylarna insåg jag att ventilen stod och sög luft in i tanken. Antar att det beror på att det svalnande vattnet gick ner i volym?
2. Eftersom fixen är temporär och isoleringen var tämligen våt så väljer jag att inte stoppa tillbaks den än. Eller finns det risk att jag överhettar elektroniken då?
Två frågor:
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
hajof70
- Stor entusiast!
So far, so good... Åtminstone vad gäller läckaget..
Dels har jag problem med ett upp-och-ned gående tryck i radiatorkretsen men det torde vara kopplat till mitt expansionskärl som jag inte vet hur det mår. Ska ta tag i det.
Men, vad som oroar mig mer är att jag nu har ett märkbart svalare tappvattnet än tidigare. Hur tusan kan det ha påverkats? Antar att det tyder på ytterligare ett läckage som kommit i dagen av detta?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Skulle värmeväxlaren vara otät, borde säkerhetsventilen stå och rinna hela tiden och trycket vara 1,5 bar konstant, vilket du borde märkt.
Kontrollera istället att internpumpen startar när någon varmvattenkran öppnas. Kan vara skit i flödesvakten eller att internpumpen inte startar.
hajof70
- Stor entusiast!
Tackar Stegatorparn,
Då är det i alla fall inte värmeväxlaren det är fel på.
Ska kolla internpumpen. Vore ju märkligt om flödesvakten gav upp precis just när jag höll på med detta men konstigare saker har ju hänt. Antar att om pumpen går igång som den ska, fungerar också vakten ur det perspektive. Men hur kan man se om det är skit i den (trodde inte det kunde ske men å andra sidan har jag ingen aning om hur den funkar)?
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Flödesvakter brukar ha en rörlig magnet som påverkar en magnetkänslig kontakt på utsidan. Utförandet varierar beroende på fabrikat.
Kolla först om pumpen startar eller ej och sedan om det kommer ström fram till pumpen vid tappning. Först därefter går det att säga om felet sitter i flödesvakt eller pump.
hajof70
- Stor entusiast!
Tappvattenpumpen går hela tiden, oavsett om den lilla strömbrytaren till vä på panelen är på eller av. Jag har sedan lång tid haft märkliga ärgningar på flödesvakten, vilket jag tror jag frågat om här på forumet men åtminstone Aritherm och x antal rörmokare/pannexperter som samtliga sagt "Ingen aning vad det kan vara men det är nog no problemo...", så det kan nog ha varit något galet med detta lika lång tid....
Luftade hela systemet utan att träffa på luftfickor så återstod expansionskärlet och därur kom vatten, så jag antar att jag därmed har hittat problemet med radiatorkretsen.
Nu ska jag sluta stjäla denna tråd och ringa rörmokaren. Ids inte pilla med detta mer.
Mafa 347S på tomten
Mafa 347S på tomten
Hade liknande problem men det visade sig vara rostskador inne i pannan som skapade läckage. Tyvärr…
