Tråkigt när det är lugnt på forumet.
Re: Tråkigt när det är lugnt på forumet.
60mm från basplattan skulle kunna räcka. Har gjort en ställning, och räckvidden är löjligt liten. Jag får byta ut 20mm brädan mot vinkeljärn, så tjänar jag 15mm+.
Här är en som anv lång fräs. ▶ Crazy Router Lathe Video - YouTube
Min liknar ▶ 139 - Exact-Width Dado Jig - YouTube men är fast, och 2"x4" på högkant i ändarna. Min skall bara hålla rätt höjd. För att fräsa tvärspår i en något konisk stam. Sen blir det yxa för grovskrotning. Avslutad med hyvel.
Nu ser det ut som om sommarsäsongens "händer inte mycket på forumet-tiden" har börjat.
Nu har ju uppvärmningsbehovet minskat och uteprojekten tagit vid så det blir väl först framåt aug-sep som det blir lite fart på forumet igen.....
Ja nu väntar jag bara på pelletsbilen ska komma å toppfylla förrådet sen blir de elpatron året ut om de blir en bra sommar/höst å då glömmer man lätt bort pelletsen :D
Minst 7 månader elpatron blir de iaf sen så känns de bra att ha pellets i minst 2,5 år hemma, blir de lika milda vintrar som denna så behöver man inte fylla på förrän tidigast julen 2017 el sommaren 2018 :D
Kan erkänna att jag inte saknar pelletseldningen då man har på elpatron även om sambon inte tror jag skulle klara av att leva utan pelletseldning :lol:
Dave
Inlägg av Dave »
Jag kör pellets året runt, ligger 3-5 kg/dygn och tror inte det lönar sig att köra el för min del. Annars bygger jag om trappa och övervåning just nu.
Mvh// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Jag gillar udda tillbehör till verktyg.
The Prazi Beam Cutter from baileysonline.com - YouTube
Fyll gärna på med fler.
Då fick man förrådet fyllt, Känns fint att ha ca 9 ton hemma då man slår på elpatron :D
Gick bara i 4130 kg men om han lyssnat å kört med mer än 0,6 bar hade de nog gått i ett par hundra kg till, nu blev nivån ca 10-15 cm lägre längst hela ena långsidan mot då man fått dom att blåsa med 0,8-1 bar..
Brukar bara va ca 20 cm från taket då dom blåser på lite å har aldrig haft problem med spån..
Ena sidan toppfyller ja genom att flytta in röret genom avluftningen så rätt fullt är de ju :D
Dave
Inlägg av Dave »
Lite helgsysselsättning... :roll:
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
Var hittar man gammal hederlig kokt linolja utan tillsatser och fusk?
Dave
Inlägg av Dave »
Finns i färgbutiken, fast det var några år sedan jag köpte...förr hade Alcro en flaska Kokt linolja den vet jag var bra.
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
100Kr för en studsmatta. Det kan bli en fin presenning. Väl på plats var det mer som ett finmaskigt nät. Blev affär pga priset. Funkar finfint som hängmatta. Jag har ett regnskydd att skjuta in den under. Funkar mot sol hettan med :-) . Fick ett par lättviktspresenningar. Varav en med resår!? Provade den på studsmattan, som en handske :-) . Den vill dock blåsa av :-( . Och gör ingen större nytta. Så den blev en del av ovan regnskydd. Dock har en stjärnkines :scratch: stansat 4 10mm hål nära mitten, Den bildar en 4kant ca 4dm. Annars funkar det bra om det kommer nån liten skur. Riktigt mysigt att ligga och betrakta övergrönskan :mrgreen: . Tak men ganska öppet runt om. Att vara nästan ute, men utan att bli blöt. Altanen behöver tak....
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Nu börjar det bli kallt på kvällarna. Har ni slagit på värmen ännu?
Hoppas på en riktig vinter :D
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Svenn Antenn
Inlägg av Svenn Antenn »
Jag har slagit på värmen. Det kanske inte behövs alla dagar men det sköter ju shuntstyrningen. Jag hoppas med på en ordentlig vinter.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tja?? Jag provkörde värmepumpen för säkerhets skull idag. Annars så eldas det i vedspisen till den milda grad att fönstret i köket får ställas på glänt för att inte förgås i värmen. :D
Abbe
Inlägg av Abbe »
Inte än men jag gissar att jag måste dra på pannan till helgen, kyligt och regnigt väder väntas...
