NY Viking 16GL???
FRS05
NY Viking 16GL???
Inlägg av FRS05 »
Många här inne brukar ju tjata om hur förträfflig Viking 16GL brännaren är. Sen när folk frågar rekommenderar "ni" ofta en begagnat sådan brännare, eller efterföljaren BioBjörn. Men Viking brännaren finns ju fortfarande ny att köpa och billigare än BioBjörn!!!????
http://romoheat.hemsidadirekt.se/produk ... &catId=815
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
nyman
Re: NY Viking 16GL???
Inlägg av nyman »
Begagnad är den svår att få tag på då ägarna haft få problem och inte ser någon anledning att sluta med pellets. Utbudet på Blocket står i omvänd proportion till hur bra det fungerar.
Finns det nu några nya kvar så köp! Bättre brännaraffär kan man inte göra. En programuppdatering hos Pelletsteknik kan man kosta på. Totalt sett blir det en något bättre brännare än BioBjörn och 3000 billigare.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Den där hemsidan är gammal som gatan, förstår inte varför den finns kvar. Några Bionordic har de inte kvar, säljer BioBjörn numera om de inte tröttnat ännu...
http://www.romoheat.se/system/visa.asp? ... Menu=30422
/Vednisse
nyman
Inlägg av nyman »
Årets sistaaprilskämt. Måste vara en riktigt gammal hemsida. Det smala fallröret antyder att brännarna är sedan 2005-2006. Var inte ens billigt då 4000 i moms tillkommer om man läser lite närmare.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag lade inget jätte tid på hemsidan, vilket jag kanske skulle gjort. Förklaringen var i alla fall väldigt enkel:). Satt bara och läste lite på blocket och där hade en som lagt ut en gammal 16GL länkat till den sidan.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
