vatten droppar från expansionkärlets spilledning.
sarakanna2001
Inlägg av sarakanna2001 »
Jag har en Thermia biomatic 20+. Vatten droppar från spilledningen (expasionkärlets). Trycket ligger vid 1. Vatten rinner när man vrider reglaget som vanligt. kan nån hjälpa mig???? sarakanna
Re: vatten droppar från expansionkärlets spilledning.
Hjälpa med vad?
Om du undrar varför det droppar finns det ett par möjligheter men då du är mycket snål med informationen är det omöjligt att avgöra något vidare.
Vanligt är att luften i gummiblåsan i expansionskärlet har för lågt tryck, detta kan bero på att gummit är trasigt eller att kärlet inte är pumpat på ett tag.
Men det kan även vara övertrycksventilen som är smutsig.
Omöjligt att svara på når man inte vet om det droppar jämt eller bara ibland. Vanligen är "ibland" och orsakad av dålig funktion i expansionskärlet.
Ligger trycket runt 1,0 bar så är det säkerhetsventilen som läcker.
Är trycket vid säkerhetsventilens öppningstryck 1,5 bar, så är det problem med expansionskärlet som Icecap skriver eller i sällsynta fall, överläckage från tappvattnet till pannvattnet i värmeväxlaren.
Droppar/rinner det kontinuerligt är det sannolikt värmeväxlaren.
Gunnar A
Inlägg av Gunnar A »
Jag råkade ut för dropp en gång som berodde på att påfyllningsventilen stod"lite på glänt", men då blev ju trycket över säkerhetsventilens öppningstryck.
Viking 9990 -03 i EGOR EV 115 från -86. Småsäck endast vintertid som stöd för bergvärmepump. Värmer ca 200 kvm i 1 1/2 plan.
