Brännar röret
vidar
Brännar röret
Inlägg av vidar »
Hej.
Har en liten fråga om brännarröret, fick byta fläkt för ett tag sedan som gick ojämnt och därför förstörde rostret för mig, fick byta roster efter en pall.
Men det är ordnat nu, men i samma veva så vart det några små ingjutningar på brännarröret alltså det inre röret, har kört så nu några månader det har inte blivit sämre, men jag förmodar att jag måste byta det.
Eller hur dåligt brännarrör kan man ha innan man behöver byta det?
Bytte röret för ca 3 år sedan, bytte även tändelementet och gaveln då.
Med vänlig hälsning vidar
Re: Brännar röret
Du behöver inte byta röret förrän det går hål i det, men då är det bråttom.
Ett hål i inre röret kan orsaka att yttre röret deformeras och att det blir hål här också.
Det första man märker är bulor på inre röret som indikerar tunnare gods och som senare spricker.
Jag har funnit att röret håller längre om man askar ur oftare och undviker skidbackar.
