Pump (Wilo) startar inte
Re: Pump (Wilo) startar inte
Standard för de styrningar som kan styra om pumpen ska vara på eller inte är att de slår på pumpen ung. 1 gång i veckan, under ca. 15 minuter. Detta just för att säkerställa att de inte fastnar.
Motionering löser inte problemet med dålig kondensator. Å andra sidan har de flesta strömavbrott någon gång.
Jag har nu byggt om min med ett tidrelä så att den går när brännaren är igång + 12 minuter till. Mitt system är lite knäppt och den pump som avses sitter mellan pannan och en tank som används endast för att värma varmvatten. Tidreläet köpte jag nytt inklusive en pf083a-sockel för en femtiolapp på ebay, så jag får väl se hur länge det håller
