Fläkt för att suga ut damm?
Tomas Petersson
Inlägg av Tomas Petersson »
Hej, det dammar ju en hel del när man fyller på förrådet från säck, så jag funderar på att montera någon slags utsugsfläkt.
Det jag funderar på är:
  • är risk för brand om man suger en massa trädamm genom en fläkt?
    är det någon speciell typ av fläkt jag skall ha?
    eller är det bara en dålig idé?
/Tomas
Re: Fläkt för att suga ut damm?
Att suga dammet genom en fläkt är direkt farligt!
Sedan kommer den även (om man nu hittar en "säker" fläkt) att skitas ner snabbt så att du måste rengöra den väldigt ofta.
En möjlighet är dock att använda en injector-fläkt, det blir lite komplicerat och det behövs ren luft till fläkten men när allt är klart fungerar det bra.
Ett alternativ är ju att kanske ändra sättet du fyller säck i förrådet. Jag antar att du har ett veckoförråd och då kan man göra ett lock med en lång-smal tratt som säcken passar i när den är skurit. Då släpper inget damm ut.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du nödvändigt vill ha någon form av fläkt så kan du ju använda eller modifiera en spånsug av något slag, dom tål ju dammet.
fast jag måste ju säga att jag aldrig fått några större mängder damm som stör när jag fyllt på oavsett vilket pelletsfabrikat jag använt, men sen har ju inte heller finsoffa i pannrummet som kanske en del har och då kan det ju vara jobbigt med damm.
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Är det bara av hälsoskäl så köp en lämplig mask som skyddar mot dammet från pellets. Annars får du väll testa fram med en tratt eller liknande.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Tomas Petersson
Jag rev nyligen ut ett platsbyggt bulkförråd (som inte funkade och tog för mycket plats) och ersatte med ett Mafa Midi. När jag återfyllde pelletsen så dammade det en hel del, men det kan ju vara så att det berodde på att det var bottenskrapet (4 IKEA blåsäckar) efter ett par års bulkanvändning, och att det därför var mer damm än normalt.
Jag gillar iden med lock, skall kolla mer på det tror jag.
/Tomas
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Har du takhöjden för att sätta en tratt? Jag tycker att Midi förrådet är relativt högt och att det blir ett rätt högt lyft även när det är original. Sedan tycker jag alltid det dammar rätt mycket från Midi förrådet. Är förrådet tomt så är fallhöjden hög och då dammar det rätt bra. Är där redan en hel del pellets i så tycker jag det dammar mindre. Hur du än gör så meddela gärna här inne hur du går tillväga.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Tomas Petersson
Min lösning på höjdproblemet, billigt och stabilt:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/P40178888/
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Då verkar det lugnt för dig:). Själv har jag 190cm i takhöjd i pannrummet och jag är 187cm så en pall hade fungerat mindre bra för mig.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
d_anders
Inlägg av d_anders »
Om det är hälsoskäl som oroar så skulle jag nöja mig med att stänga dörren till pannrummet och eventuellt använda ansiktsmask samt vädra lite efteråt.
Själv nöjer jag mig med att lägga påsen ovanpå pelletsen i förrådet, göra hål och lyfta försiktigt. Då tycker jag inte att det dammar speciellt mycket.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Enklaste sättet är att köpa en pellets som inte dammar. Jag fyller mitt bulkförråd med två pallar då och då och jag har inget damm alls....har inte ens mask själv....vilket är dumt då säkert lite småpartiklar finns i luften...
Icecap skrev:Att suga dammet genom en fläkt är direkt farligt!
Konstigt att spånfläktar inte exploderar i parti och minut.
micke_932
Kan ju bero på att fläktmotorn inte sitter inne bland dammet i en spånsug som förslaget var det som talades om ovan med en helt vanlig fläkt.
De flesta mer seriösa spånsugar har väl dessutom en jordad slang.
Ulf Rasmusson
Skulle vilja bifoga ett foto hur gör man enklast?
Det har inte nämnts någon fläkttyp alls. Borstade fläktar tror jag inte är vanliga direkt.
Tomas Petersson
Ulf Rasmusson skrev:Skulle vilja bifoga ett foto hur gör man enklast?
Klicka "Ladda upp en bilaga" under editorn du skriver inlägget i.
