Tankstyrning PX 21
Mr Z
Tankstyrning PX 21
Inlägg av Mr Z »
Håller som bäst på att installera panna, ackumulatortank och pelletsbrännare PX 21.
Skulle dock vilja ha styrning av brännaren från tanken istället för från pannan.
Vad behöver jag för delar till detta, vart hittar man detta och hur ska jag koppla?
Mvh Jocke
Panna: CTC Family 25 1200
Brännare: PX21
Tank: Äldre 750 liters med solslinga
Solpaneler: Fyra st Lesol AR 5
Eldvin
Re: Tankstyrning PX 21
Inlägg av Eldvin »
Hej du! Om du börjar med att tala om vad för panna och tank du tänkt dig så blir det mycket enklare att ge råd.
Mr Z
Inlägg av Mr Z »
Sorry
Skrev inlägget sent igår samtidigt som jag tittade på VM finalen ;)
Har en CTC Family 25 1200 panna som jag via en laddomat 21-60 eldar mot en 750 liters acktank som jag dessutom kommer ladda med fyra st Lesol AR 5 solpaneler. Brännaren är som sagt var en PX21
Hoppas det klarnar lite :)
Mvh / J
Brännare: PX21
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Borde ju gå att byta processor till en 20 graders och stoppa in tempgivarn på lagom höjd i tanken.Laddomaten startas med rökgastempen i rökröret eller så tar man styrström från pelletsskruvens kabel via ett relä som håller igång pumpen så länge skruven gör sina matningar.Tänk dock på att ha kvar kokskyddet i pannan så du inte får en ångmaskin i källar`n .
Mr Z:
Fyller du sedan i din profil med uppgifter om panna mm (se forumregler). Så följer uppgifterna med i samtliga inlägg som du gör och det blir lättare för alla att ge relevant information.
McB
Inlägg av McB »
Tankstyrning kanske finns?
Jag har px22 och har köpt till tankstyrning. 1 givare i toppen och en i botten, starttemp på toppgivare och stopptemp på botten givare och max temp tank finns med.
Vet inte när tankstyrning kom.
Finns det inte så funkar det med en givare också, någonstans på övre halvan anpassat efter solfångare med temp och höjd.
Laddomaten på rökgas och när den sjunker går det väl över på självcirkulation (så gör min 21:a).
Det dumma utan tankstyrning är att man inte kan nyttja hela tankens värme = fler start/stopp.
Blir nog så att du får flytta givaren efter årstid för att få ut det du behöver och lämna plats för solvärmen.
Baxi Solo Plus 30, riggat för ved och KMP PX22 med tankstyrning och ack 2*750
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Tankstyrningen kom med px22an.
ZiLLER
Inlägg av ZiLLER »
I manualen till Kmp Uno med PX21 brännare finns beskrivet hur du kopplar mot tank.
http://www.pelletsbilen.se/images/stori ... inguno.pdf
KMP Uno 2006 nu med fungerande automatisk tryckluftsrengöring av panna och brännare
PX21 2006 7.5 med 20graders hysteres
Tigex 25 Dragregulator
KMP Veckoförråd
Dovre Övralid med Dovre 2200 CB
137kvm 1,5 Tegelhus från sekelskiftet.
ZiLLER
Inlägg av ZiLLER »
KMP Veckoförråd
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Men start och stopp via topp och botten tempen i tanken står det ju inget om.Tror även det var intressant för TS.
McB
Inlägg av McB »
Står ju sist på sidan om eldning mot tank
"man bilda sig en uppfattning om var givaren skall placeras och om det överhuvud taget är lämpligt att placera den på tanken.
En speciell ackumulatorstyrning finns som extra tillbehör."
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Frågan är ju vad den extra utrustningen är för nått?? Ock ska acken laddas från topp till tå så kan det ju inte räcka med en givare eller hur? Och om inte givarna sitter i tanken,hur ska då värmen styras??
skalman65
Inlägg av skalman65 »
har en PX 21 som jag eldar mot en 500L tank.
Styr detta men en styrning från ekontroll TK 1B
http://www.ekontroll.com/product.html/t ... gory_id=12
Nu har jag inga solpaneler som jag såg att du skulle ha, men kanske deras TK 1H skulle fungera i ditt fall.
Styrningen har fungerat klanderfritt, har skickat någon fråga via mail till dem och alltid fått svar inom ett dygn.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
McB
Inlägg av McB »
Det företaget har det du behöver rakt igenom, hur man sen får det att lira tillsammans är en annan femma.
Kan man ha mer än en givare?
