Behövs Laddomat/skiktladdare???
Undrar om man behöver skiktladdare/laddomat mellan en Thermia Bionet pelletspanna och en 750-liters acktank (Dalatanken)? Kommer att ha solsystem till denna kombination. Har sett att en del av er har laddomat eller liknande vid dylika kombinationer. Har pratat med en del "kunnigt"? folk om samma sak och fått info om att det inte behövs? Vill någon försöka förklara för en novis?? Tacksam för svar.
Thermia Bionet, Bequem 20D, Effecta 500 L soltank med 90mm PUR-isolering, ESBE termisk ventil VTC300 70°. 60-talshus i södra Skåne 115 kvm + 115 kvm källare, 11 radiatorer uppe och 11 i källaren.
Hittade denna utmärkta länk själv. http://www.termoventiler.se/default.asp ... sida_ID=27, kom dock gärna med kommentarer
Nja en laddomat behöver du inte utan de går lika bra med en termisk ventil o en cirkulationspump..
Om du inte har den termiska ventilen/laddomaten får du kallt vatten in i pannan o då blir de kondens med förkortad livslängd på pannan som följd..
Du kan köra med bara en cirk.pump men då måste temp givaren från brännaren sitta i botten på tanken o tempen där alltid va över 60 grader när brännaren ska starta..
Har sett flera installationer som "rörkrökare" gjort med bara en cirkulationspump som går hela tiden o de är ingen höjdare..
