brännaren stannar men "drift" lyser konstant.
- Späd planta
Köpte huset för ca 1 år sen.
2010 installerades VB Joker + viking bio brännare (tror modellen heter "20").
I vintras började det bra, framåt februari/mars började det strula.
Redan har det börjat igen och vi fasar inför vintern!
Problemen är ofta ett av nedan eller kombination av flera av nedan.
-Fullt med pellets i fallrör.
-brännaren står i "drift" men eldar inte. (Temp nere på 20 grader)
-brännaren står i "drift" och "låga" men eldar inte. (Temp nere på 20 grader)
Sotar flitigt och håller rent så gott vi kan..
Någon som känner igen och har idéer vad det kan vara?
Tacksam för alla tips och idéer!
Re: brännaren stannar men "drift" lyser konstant.
Brännaren är feljusterad och får för mycket bränsle.
Sänk matningen på den gröna ratten.
Rekommenderar att brännaren ställs in från grunden vilket beskrivits i ett flertal trådar.
Bestäm först vilken effekt brännaren skall ha.
Låg effekt skonar brännarröret.
- Späd planta
Tack för ditt svar!
Vi har ställt brännaren på "lågeffekt".
Därefter har vi justerat luften, samt pellets-matningen.
Det känns som brännaren stannar dagligen, och vi justerar lite till. Sen börjar cykeln om.
Vi kollar på askan i pannan, samt kollar hur rostret ser ut, och askan som ligger i brännarröret.
Som längst gick nu pannan i 5 dygn, sen stannade den.
Vi askade ur och gjorde då inga justeringar, ändå så gick den bara 3 timmar när vi startade upp den!
I regel så stannar den 2-4 ggr/dag.
Ibland går den ett dygn och då känns det som en stor vinst!!
Det vanligaste som vi ser när vi går ner är:
Drift + låga som lyser, men inget mer än det. Det är definitivt ingen låga, och ingen annan "verksamhet" i brännaren heller.
Tänkte att det kanske är något med fotocellen som strular, då den indikerar på låga?
Tog ut den, putsade av den då den var lite dammig.
Satte in den med en annan "vinkel" på ögat då vi tyckte att den satt lite märkligt, och att det ofta tar lång tid från att det tänder till att den indikerar på låga.
Efter uppstart och låga synligt i kikhålet så tar det nu ca 15 sekunder för den att reagera och indikera på "låga".
Ibland så är påfyllnadsröret fullt med pellets, och motorn till skruven står och kämpar och drar, och blir jättevarm!
Men ingen verksamhet i brännaren i övrigt, och inte heller några fel-larm om misslyckad start eller liknande. Lite som att skruven just i det ögonblicket lever sitt eget liv och bara matar på.
Någon som har någon idé på vad som kan vara fel?
Eller har vi FLERA fel samtidigt?
Signalfel någon stans?
Tacksam för alla svar och tips!
Felpost....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Hur askan ser ut saknar betydelse. Det viktiga är sotets färg på pannans sidoväggar som skall vara mellangrå.
Brännaren får fortfarande för mycket pellets eftersom det bygger upp i slangen.
Börja med att väga upp en startdos som bör ligga mellan 75-110 gram.
Dra därefter ur skruvens kontakt ur brännaren.
Dra även ur flamvakten/fotomotståndet och belys den med en lampa.
Starta brännaren genom att skruva upp driftstermostaten på pannan.
När brännaren går in i driftläge för låg effekt trär du på en plastpåse på den lossade fallslangen, sätter i skruvens kontakt och samlar upp den doserade pelletsen under exakt 6 minuter. Dra därefter ur skruvens kontakt igen.
Väg pelletsen som för 15 kW effekt skall väga 320-345 gram.
Ligger vikten utanför så justera matningen och gör om mätningen.
När vikten är ok så återställ allt, även driftstermostaten.
Ställ fläktreglaget kl 10 som en grundinställning att utgå ifrån.
Om det är möjligt att se lågan under drift, så öka fläkten vid lång orange låga och minska fläkten vid kort gulvit låga.
Kolla sotets färg på pannväggarna efter en dygns drift.
Finns några bilder i den här tråden att jämföra med http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 3&start=30
- GoForIt Pellets
Vad har ni för skorsten? Area/längd?
Har ni någon motdragslucka? (Levereras normalt med en installation som er). Rör den sig?
Komplettera gärna er profil med var ni bor, så kanske det finns någon annan forumdeltagare i närheten som kan hjälp er (rent handgripligen).
- Späd planta
Tack för detta!!
Mätte upp startdos och 6 minuter på lågeffekt.
Startdosen var i snitt ca 85g, 6 minuters-mätningarna landade alla runt 340g, så det känns ju godkänt.
Ställde matningen och luft på klockan 10.
När den kommit in i lågeffekt justerade jag luften sakta men säkert tills lågan var fin i färgen.
Gick för att kolla på skorstensröken ute, kunde inte se den. Såg bara värme-flimmer i luften.
Passade på att "motionera" fotocellen för att se hur den reagerade.
Jag har inbillat mig att: Om fotocellen indikerar på låga så kan inte den cykeln avslutas ordentligt, och då kan inte heller en ny cykel påbörjas med en ny startfas osv.
Nu är det inne på 2a dygnet i drift utan stopp..
Motdragsluckan har jag spanat på, har dock inte kollat den speciellt under drift.
Skulle väl uppskatta den till kanske 7-8 meter, si så där 20-25cm diameter kanske?
Det var goda nyheter.
Om du vägt in matningen till 340 gram, så rör inte matningen mer.
Justera bara fläkten tills du är nöjd med sotets färg och brännaren går felfritt.
Nästa gång du får en ny sändning pellets, skall du väga matningen med den nya pelletsen och justera till 340 gram. Rör inte fläktinställningen. Därefter är brännaren inställd och klar.
Enkelt vaa!
Enkelt vaa!
- Späd planta
Javisst, busenkelt - När man kan det
Kikat lite på askan på väggarna som du skrev..
Den är väldigt mörk, på gränsen till svart, och i brännarröret blidas som en svart kaka.
Gissning : Behövs mer luft?
Kan man ge för mycket luft så det blir negativ effekt?
Matningen pillar jag inte på mer!
Den är jag helt nöjd med för tillfället.
Torparn - tack!!
Torparn - tack!!
Luften kan det bli för mycket eller för lite av. Du ska va nån stans på mitten. Prova öka luften liiite.
Då skall du öka fläkten lite så sotets färg blir mellangrå som på bilderna.
För mycket luft ger ljust/vitt sot och förslitningen på roster och brännarrör ökar.
Aj, nu var jag för långsam, Eldvin hann före.
- Späd planta
Då var vi där igen...
Låga indikeras - men ingen verksamhet!
Tog av kåpan till brännaren och såg att den lilla boxen (vet inte vad den kallas) som skickar ström till tändelementet (den blinkar/pulsar vid startfasen) lös konstant.
Kände på fallröret - var ca 50 grader i böjen.
Öppnade och kikade, tändelementet glödde.
fläkten gick inte, matades ingen pellets - inget hände. Var som den, Åter igen, hängt sig.
Bröt spänningen och slog på igen - då kickade den igång och körde igång startfasen som inget hade hänt.
Askan då. Den var grå på golvet, på väggarna satt det inget (?!), skrapade rent tidigare i veckan men var inget nytt på väggarna.
Kretskortet?
Känns som glapp någon stans ju...
Tändelementet ska väl aldrig stå på konstant? Det ska väl bara pulsa?
Som vanligt - väldigt tacksam för hjälp!
Kretskortet?
Den lilla boxen är ett halvledarrelä som styr strömmen till tändelementet.
Strömmen pulsas av processorn under startfasen tills flamvakten indikerar låga, då strömmen till tändelementet stängs av. Tändelementet har aldrig kontinuerlig ström, då det skulle bli överhettat.
Eftersom lysdioden på reläet lyser konstant, ligger felet före reläet och troligen i processorn. Men det skulle kunna vara någon annan felaktig komponent på kretskortet.
Ett nytt kretskort kostar c:a 2600 kr, sura slantar.
Kolla först att alla anslutningar sitter fast ordentligt på kretskortet.
Lirka lite på processorn om det blivit dålig kontakt vid något ben och tryck in den igen. Skulle den lossna från sockeln måste den återmonteras vänd åt samma håll som innan.
- GoForIt Pellets
Skulle det visa sig vara så illa så att det behövs ett nytt kretskort, så kan det ju vara läge att kolla om det finns några billiga, kompletta begagnade brännare på ex. Blocket. Förutom ett annat kretskort får du ju då tillgång till en mängd andra reservdelar för framtiden.
Jag har inte uppfattat det som att trasigt kretskort är vanligt för modellen.
Vårt är originalkortet från 2003.
De är inte en sån där optokopplare eller vad det nu hette som lagt av??
