Montering av Viking B16 i Albin villacombi
Har köpt en Viking B16 och skall montera den.
Har ett par frågor.
1. Hur lång in skall brännaren monteras? Finns något optimalt avstånd ?
2. Bör jag ta bort rostren? Alla? Eller bara 1?
3. Fan, det här med dragbegränsare. Det sitter en sån monterad på bedluckan men den försvinner ju. Hur ska jag göra här?
Har ett par frågor.
Re: Montering av Viking B16 i Albin villacombi
1 Montageplåten monterar du istället för vedluckan. Bör vara 250 mm mellan brännaren och bakre eldstadsvägg.
2 Är rostren av järn, tar du bort dom. Blir lättare att sota utan.
Roster av keramik kan sitta kvar.
3 Bilder? Normalt sitter det en vipplucka kopplad till en regulator med en kedja. Denna lucka är helt oanvändbar till pelletseldning. Skaffa en riktig dragbegränsare anpassad för din skorsten som monteras i en sotlucka eller rökkanal http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1.
Montering av brännaren gick bra, fick göra en egen monteringsplåt.
Skall koppla in el och göra ordning skruv sen är det ok.
Saknar den flexibla slangen från skruv till brännare, och har inte dim på dessa då jag arbetar på annan ort.
Någon som vet dim på denna slang och om den kan inhandlas på bauhaus typ eller om jag bör beställa på någon hemsida?
Tack Eldvin, ingen som vet dim på anslutning?
Jag jobbar på annan ort och glömde kolla. Vill gärna beställa.
Tjo,
Det finns två varianter på nedfallsröret på B16 brännarna, de gamla har en 51mm slang och de nya har en 63mm slang, konstigt nog matchar nedfallsrörens dimensioner std dimensioner för avgasrör...
Till din brännare tror jag du har en 51mm slang eftersom det är en av de tidiga B16 som kom I övergången från 9990 och B16, den blåa plattan vid nedfallet samt stosen som monteras mot pannan avslöjar det.
Du hittar slang även här 51mm http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... slang_51mm skulle det vara 63mm så är det denna lank istället: http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... slang_51mm
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Tack! vad skulle man göra utan Er hjälp!
Inte för att vara sån men 279kr för en 1.5m slang plus frakt känns knepigt.
Finns det inga andra alternativ hos tex biltema, bauhaus etc ?
Själv har jag konto hos gross som säljer slangen på 100m rulle och 275 pengar är inte ett enormt påslag för den slangen...
Slangen är en del av säkerhetslösningen på brännaren, och givet detta blir det tyvärr en tokdyr slang...
/Peter
/Peter
Okej, Det har du rätt i egentligen.
Grossisten är möjligtvis inte ahlsell ?
Nope faktiskt inte
Jag är faktiskt osäker på att de har den varianten som är godkänd för pellets transport, den är ju både antistat flamskyddad och innehåller inte metallspiral....
Den jag såg där sist var den svarta med metallspiral....
/Peter
/Peter
Beställt nu, 500kr för 1.5m..
10m kostar 750kr hos Östmab i Karlstad, flamskyddad.
Flamskyddad!
Ja akta så den inte brinner av.
Blev ju nästan dubbelt så dyrt som Pelletsteknik.
Focus Nova med Eurofire
Meningen är att den ska smälta av om du får bakbrand och inte låta elden sprida sig till skruven och vidare till pelletsförrådet, därav att den ska vara flamskyddad för att vara godkänd som nedfallsslang...
@enström jag förstod inte TS logik där heller, klagar på att Pelletsteknik är dyra men ändå så köptes det en slang på ett annat ställe för nästan dubbla pengen...
/Peter
/Peter
Jag kör på "vanlig" fallslang. Huvudsaken är att den smälter av värme och släpper ned frammatad pellets på golvet så inte elden sprids genom slangen och in i skruven för då kan det bli farligt.
Synd att det finns så många dimensioner. Pellx och TBmini 76, Någon (RB kanske) har 70, de flesta andra 63, tidigare Bionordic 51. Nykomlingen Ulma kunde naturligtvis inte hålla sig till etablerade grovlekar utan valde en egen, 60mm!
Min logik? Jag har beställt från pelletsteknik. Ink frakt och betalningen landande summan på detta. Medans ahlsell och dyl tar 750 för 10m. Dock tror jag det bar ett bra pris, de italienska slangarna med lite högre kvalitet ligger på ca 105-125kr m.psau skrev:Meningen är att den ska smälta av om du får bakbrand och inte låta elden sprida sig till skruven och vidare till pelletsförrådet, därav att den ska vara flamskyddad för att vara godkänd som nedfallsslang...
/Peter
Det tråkiga är att jag beställde i tisdags och den skickades idag.
