Bioline 20 bränanre Ecotec UniQ panna
bjje1966
Inlägg av bjje1966 »
Får ett felmeddelande om att "brännare ej monterad".
Hoppas någon/några här kan hjälpa mig att hitta åtgärden man behöver göra.
Kan det bero på Tändelementet?
Panna och brännare är från 2007.
Björn
Re: Bioline 20 bränanre Ecotec UniQ panna
Skulle tro det är microbrytaren som känner av om brännaren är monterad mot pannan.
Kanske behöver justeras.
Längst uppe till vänster på brännarens montageplåt (mot pannan). Sitter det, som Stegatorparn skriver, en microbrytare som skall känna så att brännaren är monterad mot pannaren. Har skruvarna som håller brytaren lossnat eller armen som påverkar brytaren skadats så får du det felmeddelandet när brännaren är monterad. Kan även vara kablarna som blivit skadade. Vet inte om brytaren skall vara sluten eller öppen när den är i "rätt" läge.
Titta efter hur det ser ut och åtgärda så blir du av med problemet.
Microbrytarens kontakter skall vara slutna för att brännaren skall kunna starta.
