brännare till Diom Vedunic v835
pellm0
Inlägg av pellm0 »
Hej.
Har en Diom Vedunic v835: vedpanna med omvänd förbränning som eldas mot 1500l ren acctank och kulvert till 500l tekniktank där all värme tas ut.
Märkeffekt på pannan: 20 - 45kW
Kan man montera en framåtbrinnande brännare i efterbrännkammaren och elda med 20kW? Utrymmet är 800mm djup, 250mm hög, 360mm bred. måste nog ha förlängningsstos för det sticker ut sekundärluftspjäll och fläkt intill luckan.
alternativet är att montera den i vedmagasinet, kan man ha keramiken kvar? För jag vill ha enkelt att återställa till vedeldning.
Kan någon rekommendera en bra brännare?
Diom Vedunic V835
Eldvin
Re: brännare till Diom Vedunic v835
Inlägg av Eldvin »
Du kan ta ur flambaljan och köra i nedre luckan.men 20 kW Tror jag blir i grövsta laget.
