Vilken förtjänst!
Vilken förtjänst!
Jag bytte ut min gamla CTC 265k med en gammal Pellxbrännare mot en Nibe City med Eurofirebrännare som jag betalade totalt 4000:- för. Hittills har jag halverat bränsleåtgången. Det kan man väl kalla bra affär.
Bor i Junsele, Västernorrland.1 1/2 plans stenhus byggt 1950. Nibe City röd, Eurofire 20kw 2001, Tigex 25, EVR shuntautomatik.
Re: Vilken förtjänst!
![thumright :thumright:](./images/smilies/icon_thumright.gif)
Trevligt!
Hur många mantimmar tog det att installera pannan?
ja det är ju bra både för plånbok och miljön
Vilken effekt körde Pellxbrännaren på?
Min test har ju visat mig att 12kW är gränsfall och att "allt" över den effekt är bortkastat. Så om brännaren körde de vanliga 20kW kunde du ha fått ung. samma verkningsgrad vid att ställa ner effekten bara.
Det tog en arbetsdag för en man att installera pannan. Med den gamla pannan brände jag en pall på ca tre veckor oavsett utetemp, måste väl tyda på att det mesta blåser rakt ut. Nu har jag kört fem veckor på en pall efter installationen och har nog kvar för en vecka till.
Och det säger fortfarande inget om vilken effekt brännaren körde. Men det är ju klart, har den kört fullt spett - som verkar vanligt - är det väldigt mycket energi som är spottat bort utan att ge nytta i huset. Och det är knappast pannan man ska ge skulden för att man inte vet hur systemet fungerar och var det kör bäst.
När jag bytte ut min 265:a mot en Nibe City så var skillnaden rätt liten, kanske 10-15% mindre pellets, behöll brännaren så all skillnad ligger i pannan (det ska dock sägas att 265:an var modiferad med bättre baffel och brännaren går på låg effekt).
Jag hade ställt ned effekten på brännare ganska mycket, den var inställd ungefär som den jag har nu.
Ja det är det klassiska att så fort man tjänar på att byta ut en ctc 265 så har man gjort nått fel, dåligt injusterat, eldat med för hög effekt bla bla bla körde en Flex A på lägsta effekt tills det inte räckte till när det var hyffsat kallt då gick den på läge 2, då jag jobbar en hel del med pannanläggningar vet jag hur askan ser ut vid riktigt bra förbränning så den var inte helt feljusterad heller.....samma brännare i en annan panna gav halverad förbrukning samt att lägsta effekten nu räcker även när det är som kallast
