få in digital tempgivare på ett trycksatt rör på ack-tank?
Eliat
Inlägg av Eliat »
har en TK1F styrning.
skulle behöva få in start temp överst på ack-tank
nu är det så att den övre analoga temp/hydrometer är trycksatt då den även visar tryck/nivå i ack-tank.
finns det någon hydrometer där man kan skjuta i en digital temp givare?
eller finns någon annan lösning? t-rör med in port för digital givare?
Re: få in digital tempgivare på ett trycksatt rör på ack-tan
Öppna upp isoleringen och montera givaren mot acktankens plåt med värmeledande pasta mellan plåt och givare. Kan det ge dig tillräcklig precision?
Eliat
Inlägg av Eliat »
Hur öppnar jag upp ack tanken. Öppnar man på toppen? Är en Albin från 89.
Vet inte hur en sådan ser ut. Har du ingen bild som du kan ladda upp?
Eliat
Inlägg av Eliat »
Ser ut som locket är skruvat med ett antal skruv.
Kommer du åt att ta bort skruvarna runt om är det bara att lyfta plåten rakt upp och lägga några träbitar emellan.
Välj en lämplig placering och klipp upp en slits i sidostycket för givarkabeln.
Avlägsna ev rost på kontaktstället.
Fixera givaren med najtråd eller lite epoxylim och pressa in kiselfett mellan plåt och givare.
På med isolering och lock.
Done. :P
