Skruvproblem
thomasx
Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Har byggt ett bulkförråd med ca 3m rak flexskruv följt av en 90° böj. den raka delen av skruven ligger horisontellt och böjen svänger uppåt en aning så att änden på böjen kommer ca 40cm högre upp. Radien på böjen är väl 1 eller 2 meter eller vad det kan vara, en standard böj som följde med flexskruven.
På änden på böjen sitter flexskruvmotorn, en blå motor med varvel snäckväxlen, tror motorn var på ca 200W. Den rejälare modellen av flexskruvmotorer vad jag förstår.
Har slängt i ett par tre säckar pellets och provkört, men vid flera tillfällen när skruvmotorn ska starta så kärvar det och den kommer inte igång. Klipper jag till en gång eller två med en brädlapp på röret vid böjen, så hoppar den igång.
Detta känns ju som ett ganska optimalt läge, ändå funkar det så pass dåligt.
Vad kan problemet vara?
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Re: Skruvproblem
Den liggande delen går full vilket den stående delen inte gör.
Därför blir det trafikstockning i böjen.
Hur har du utfört inloppen?
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Hejsan
Tack för svar, men hur menar du, det är väl lika fullt i den "stående" delen som den liggande? Den "stående" delen är ju också nästan liggande, stigningen är inte många grader.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Det gamla veckoförrådet har ju en stigning på ca 45 grader, där om någonstans borde det ju i så fall bli stockning. Längden på det röret är väl någonstans 1,5-2m.
Känns som det har med själva böjen att göra, att det svänger.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: Skruvproblem
En liggande skruv matar mer än en lutande, annars hade du inte fått problem.
Jag kan bara hänvisa till rekommendationerna i Feedoskruvens manual sid 4.
http://195.67.82.150/ariterm/FeedoAnv_SE_131010.pdf
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Hmm, jo, ser man det så, makes sense.
Det är då egentligen övergången från horisontellt till lutande som är grundproblemet. Så om jag lutade hela paketet lika mycket hela vägen skulle det funka bättre.
Ska ta och läsa manualen där. Tack för tipsen! :)
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Sista bilden i den här broschyren är ju verkligen riktigt olycklig, jämfört med infon i den du länkade till.
Illa att de inte dragit tillbaka sådan info utan att det fortfarande ligger ute
Så här ska man alltså INTE göra
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... xforad.pdf
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: Skruvproblem
Sorgligt men sant... :shock: :evil:
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Rev upp botten i förrådet igår och har pallat upp skruven i en jämn lutning, från golvnivå till ca 20cm upp på 5 meter. tillräckligt för att jag ska få på skruvmotorn och utmatningen i alla fall. Nu börjar ihopbyggnaden igen.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Nu är det klart, mätte upp skruven till dryga 4m inkl 90-grader böjen på slutet. Den lutar uppåt från golvnivå till ca +30cm, över dryga 4m. En mycket modest lutning alltså.
Fyllde 4-5 säckar i bulkförrådet och provkörde lite under kvällen. Kunde notera att efter att ha kört ett tag så fastnar skruvmotorn lika förbenat. Trots att det är en jämn lutning på skruven hela vägen. En eller ett par sparkar på röret vid skruvmotorn så hoppar den igång igen.
Drivmotorn är på 120W med en varvel snäckväxel, den "kraftigare skruvmotorn" har jag förstått.
Detta känns ju inte som någon särskilt krävande fall.
Några tips på vad som kan vara problemet nu då?
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: Skruvproblem
Några foton på installationen kunde vara bra.
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Det ska vi väl kunna ordna, kommer strax.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Här kommer några bilder på förrådet. Känns ganska straight forward, total längd på förrådet drygt 4 meter.
En flexsskruv i rör i botten på förrådet som har en jämn stigning längs rörets hela längd på ca 8cm/m. I änden en böj som böjer ut skruven vid sidan av förrådet där utmatning och skruvmotorn sitter.
Pelletsförråd 3 Innerände
Pelletsförråd 1 Skruvmotor
Pelletsförråd 2 Utmatningsände
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Re: Skruvproblem
Har inte riktigt grepp om skruvens utlopp.
Är utloppet liggande med svag lutning till mellanförrådet?
I så fall kan pellets pressas mot växeln orsaka stopp.
Utloppet skall vara vertikalt så all pellets faller ur skruvröret av egen tyngd och inte har möjlighet att samlas mot växeln.
thomasx
Re: Skruvproblem
Inlägg av thomasx »
Jag har väldigt svårt att tänkta mig att det skulle ha kommit pellets förbi utloppet och att den dessutom skulle orsaka stopp. Men jag ska dubbelkolla detta.
Det borde dock innebära att det är helt tjockt med pellets förbi utloppet, och det är det inte. sparkar jag till röret en gång eller två hoppar motorn igång igen, och det utan att det trillar ut mer än någon enstaka pellet ur utloppet.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
