Pelconfig i XP
mycke
Negativ betyder definitivt att draget ligger högt, så att brännaren för ligga och "vaka" för att hålla ned temptopparna.
Ju sämre drag desto högre värde på integratorn har jag fått, generellt, när jag testat att justera dragregulator/fläkt och ändrat turbulatorerna.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
ztz
Jag undrar om vi riktigt "vet" att integrator bara betyder det där...
I detta fallet gissar jag inte på att bränslet skulle tar slut, för då händer det som händer när pannan får slut på pellets (eller när den stängs)
Att tempen går upp precis innan den slocknar, och det ser vi inte i dessa grafer.
Allså tror jag på dåligt drag, vakum i källaren
TMV Alpha 1-2 med Biona pelletsbrännare 8meter flexskruv med 2 motorer till mellanförråd, Bulkförråd med flexskruv. 10 meter skorsten
Det är sant som du säger tobben. Vi vet ju inte integratorns fulla funktion. Det enda jag kan konstatera efter timmar stirrande på datorskärmen i pannrummet är att den går upp när vi är under mål temperaturen och ner när vi är över måltemperaturen. Vad den eventuellt i övrigt har för funktion på styrningen det har jag inte fått kläm på. Har hittills bara sett den som ren information men den kan mycket möjligt ha påverkan på själva styrningen...
Nu går jag och lägger mig för nu springer de fullt av tomtenissar här, och dom vill jag ju inte störa för då kanske de inte blir något paket...
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
Ingen rökgasfläkt
Såbi säck pellets.
Testat
Mina egna tester visar iaf klart och tydligt att om man har mycket drag så att brännaren lätt håller 740grader och snarare måste mata extra för att inte sticka iväg i temperatur så går värdet på integratorn ned. Sänker man sedan draget så att brännaren inte behöver mata intensivare(inte nödvändigtvis mer hela tiden) så stiger integratorvärdet.
Eftersom jag inte fått KLARA besked fråm MBIO trots att jag frågat så har jag kommit till slutsatsen att integratorn är ett värde som bestämmer korrigeringsfaktorn för matningen. Ti.integrator ställer hur långt tillbaka i tid systemet skall korrigera mot och k-värdena ställer hur kraftigt det skall korrigera.
Men som Tobben säger.
VET gör man ju inte, men efter många timmars experimenterande så verkar det inte ligga långt från sanningen.
Men frågan är då vad värdena betyder,
Men dessa pellets jag kör nu så ligger mitt värde runt 0-500
med bio-norr 6mm så hade jag jättevärde... (över skalan)
Hade värde kunnat vara mellan 0-något så hade det varit lite logiskt, men när värdet blir negativt tycker jag det spårar ur
Men det betyder säkert något
värmevärde
Det enda praktiska jag utläst är att ju högre värmevärde pelletsen har desto lägre numeriskt värde har integratorn i genomsnitt.
På barkpellets pep den utanför botten på skalan emellanåt. Kör jag såbi så ligger den mer åt mitten å nu pendlar(!) den mellan mitten och 800.
Tror att det enda som bionan inte riktigt tycker om är långa och hårda pelletar. Det fungerar, ja. Men det verkar vara det som fungerar sämst. Hade den inte haft automatisk styrning hade den jobbat som en jojjo på riktigt
Hänger nog på flexskruven gissar jag, smäller bra i den ! Undrar hur det funkar med flexskruv på andra brännaren när man får pelletar som är runt 45-50mm långa och stenhårda ?
Tycker jag ser ett mönster
6mm = (mycket pellets per varv i skruven) = väldigt hög integrator 1500+
8mm = (normal mycket pellets i skruven) = integrator runt 0
Snillets barkpellets = under skalan?
hmm julglögg hmm....
glögg
hehehe,,
Barkpelletarna har högre energiinnehåll. Så det brann som bara attan *leende*. Iomed att den uppnådde temperaturen så lätt så försvann integratorn utanför skalan nedtill. Låg strax under -1500 har jag för mig...
Ny upptäckt igår ! : Tidigare så har jag kört med lite kortare periodtid på matningspulsen för att brännaren jobbade jämnare då.
Men nu har jag upptäckt att det med dessa hårdare och många längre pelletar(40-45mm) så fungerar det bättre med denna tid lång. Troligen pga nåt mekaniskt med hur mycket skruven hinner få med sig.
6.95 har jag min på nu. Och skruven blev tystare
Om ni inte passar er så ringer dom snart från Biona och erbjuder fast tjänst i källartestpannrummet.
Ha, ha.
Idag är min intergrator på -756, har inte fixat draget än
på bilden ser man där det kan tjyvdra in luft via isoleringen
om man sätter igen den måste man nog skaffa en dragbegränsare,
går det bra att ha en där rökgastempen sitter nu tror ni?
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
Har kopplat bort fotocellen fallröret för pellets den ligger i serie med "riktiga" fotocellen och då slipper jag störningar från flis som trillar in i fallrörsfotocellenTobben skrev:Fotocell ska som vi skrev ovan va 100% hela tiden ...
Jag vet inte om brännaren gör något om den sjunker? (fråga MBIO)
Du har negativ integrator, vilket jag inte får ihop i min skalle att man kan ha över huvudtaget.. Men det är inte bara du som har det...
Kolla iaf upp varför brännaren tycker att den håller på att slockna...
Den har jag med bortkopplad, dom menar nog fotocellen som kollar om det brinnersvinevik skrev:Har kopplat bort fotocellen fallröret för pellets den ligger i serie med "riktiga" fotocellen och då slipper jag störningar från flis som trillar in i fallrörsfotocellenTobben skrev:Fotocell ska som vi skrev ovan va 100% hela tiden ...
Markus Andersson
jo då det sitter det iaf på dom äldre, dom kankse har slutat med det nu, krånglade som f*n.Tobben skrev:Vad jag vet sitter där ingen fotocell i fallröret...
Bara en vanlig övertemp sensor.
sitter en liten bit nedan för där fallröret går in i brännaren
Markus Andersson
