Behålla hög temp i pannan !
belzebub
Inlägg av belzebub »
hej på er,
Det vore intressant att få reda på hur lång tid det tar för er andra för rökgasernas temperatur att sjunka från Temp (max) till Temp (min).
Min rökgastemp går upp till ca 210 grader och när brännaren har stannat så tar det ca 5 minuter så är rökgasens temp nere på 50 grader.
Hur lång är denna tid för er ?
// Jonas
1 1/2 plan+källare(100+50)1939
CTC PARCA 3000,1979
PELLX P21, Gordic,2005
CBJ Autoshunt,2005
Draglucka KW012
MAFA mini (300l)
Allan
Inlägg av Allan »
Stod med klockan i hand idag: Rökgastemperatur 180 grader. När pannan slutat mata in pellets (82 graders panntemperatur), gick den ytterligare fyra minuter innan den stannade. Sex minuter senare var rökgastemperaturen nere i 80 grader, där den förblev, tills pannan startade igen (63 graders panntemperatur). Utetemperatur 0 grader, shunttemp. 45 grader. När pannan inte går så ofta som nu, hinner rökgastemperaturen normalt sjunka till 60 grader.
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
