Sotkaka i rostret, startfel!
Re: Sotkaka i rostret, startfel!
Ska du öka effekten något så minska fläktvärdet ett steg och justera in matningen efter det. Fläkt 12 är förmodligen luft för 16-17 kW effekt och det klarar inte pannan.
Att förre ägaren ledsnade på ved och gamla kombipannan och satte in en högeffektiv oljepanna för att spara pellets betyder inte att du behöver använda tankarna. Blir bara förluster om en specialmodell av laddomat pumpar varmvatten från tanken tillbaka till den värmeläckande oljepannan för att där omvandlas till värme för tvättvatten och radiatorer.
Tankar ska man ladda med en laddpanna som innehåller 40-50 liter vatten och tvättvatten och radiatorvärme ska tas från tankarna.
Ansluter tankar till en komplett värmepanna gjorde bara snåla vedgubbar förr för att slippa sitta uppe hela natten och mata ved i kombipannan.
Helt riktigt Nyman, det är en laddomat med två "enorma" (Allt är relativt ) tankar.
Ok, så jag ställer in den på 13 och ökar matningen tills det börjar ryka och minskar tills röken i princip är borta?
Du säger att den inte håller för fläkt 12, menar du att pannan eller brännaren skulle gå sönder? Rökgastemperaturen är på ca 166, tycker inte att det är något enormt mycket. Har dock ingen aning om vad förbränningstemperaturen är.
Men vill gärna slutföra testet och se ifall om kakan blir mindre med mer fläkt. Du sa att man kan uppgradera Viking B16 till tryckluftsuraskning, hittade inget kit. Hittade bara för modulerande drift?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Ställer du fläkten på 13 och justerar in förbränningen får du antagligen varmt fallrör och överhettad brännare.
Pelletsteknik verkar ha slopat uppgraderingen till tryckluft, bara ventilen säljs. Och Energibiten har hållit på med uppgradering av websidan i månader nu. Förra året var den på grekiska. Man får ringa och beställa där.
Jag tror inte att fläkten på 13 ska ge något problem med bakvärme, utgår då ifrån att du har den nyare fläkten som går snabbare. Men prova 14 för att vara säker, sätt paus 14-15sek, luften borde räcka till 13kW vilket troligen är vad din panna pallar ta emot utan bakvärme.
PelletsTeknik kan ordna grejerna till tryckluftsuraskningen, det blir dock en ganska dyr uppgradering som man kan klara sig utan. Köp inte grejerna på Energibiten, deras magnetventil är en 200kr leksak som inte går att jämföra med Bionordics ventil (Camozzi).
/Vednisse
/Vednisse
Tycker du ska prova med inställning som du hade tidigare där den gick bra och sen köpa några säckar av en annan pelletssort och se om det blir någon förändring, är pelletsen ojämn i kvalliten kan det vara knepigt att få inställningarna att stämma, ena dosen kanske har ett normalt fuktinnehåll och nästa dos kan ha dubbelt så hög fukthalt, och vips är inställningarna fel.....tyvärr verkar ingen veta med säkerhet vad orsaken till att man får bildning av kakor på rostret, jag har mina misstankar på fuktinnehållet som varierar för mycket som ställer till det
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Ser bra ut Micke, önskar att jag hade något liknande resultat. Mitt preliminärtest av mycket luft var bra, väldigt lite aska kvar på rostret. Men ökar från 12 till 13.
Kan det vara så att pelletsen är fuktig och behöver en riktigt hög förbränningstemperatur?
Jag ser att jag har ett glapp på ca 1mm på rostret i bakkant, kan det skapa problem? Märker även att det är trögare att sätta dit, har varit så ett par veckor. Då har jag kört på 11kw och 15 i fläkt sedan september ungefär.
Konstigt att det inte hände när förra ägaren körde på fläkt 11 och 13 kw, alltså att rostret blev deformerat.
kolla vad det är som motar. Ja rostret ska vara dikt an .
kan oxå vara olika pellets. Men hur ser ditt roster ut. Du skrev att de var deformerat?
Ok då kanske jag ska beställa nytt roster? Kanske går att rikta i skruvstädet men jag tror att det blir svårt..
Rostret ser väl "bra" ut men antingen har brännarhuset ändrat form eller rostret. Så i någon mening har det väl ändrat form. Kan ta ett kort senare.
Kan det här funka?
http://pelletsteknik.se/bionordic-vikin ... ster_MA253
Ska vara av något bättre material.
Kan det här funka?
är inte säkert att det är något fel på rostret. innan du beställer tycker jag du ska prova dig fram. Det har jag gjoert ok de tar lite tid men man blir mer erfaren oxå.
Till Erik_73 Hur tycker du att det ser ut????
Micke142 underlättar om man ser hur det ser ut i hela pannan, av det jag ser så bör luften gå att minska en aning, det ser ut att vara ganska vitt/ljusgrått i brännkoppen så förbränningstemperaturen är då inte för låg
Kan ta ett kort där med och där är färgen mer ljusbrun hela vägen mellan tuberna
gör så
